[技术求助] 选择运放
4105|62
spark周 发表于 2020-6-26 11:38 | 显示全部楼层
今天仔细看了一下楼主的题目,楼主可以试着使用全差分运放。
huangchui 发表于 2020-6-26 11:42 | 显示全部楼层
频率带宽, 阻抗和驱动能力
renyaq 发表于 2020-6-26 11:44 | 显示全部楼层
运放根据其参数及用途不同,可以分为普通低功耗运放、音频运放、高输入阻抗运放、高压运放、高速运放、轨至轨运放、精密低温漂运放及CMOS微功耗运放。
chenjunt 发表于 2020-6-26 11:47 | 显示全部楼层
常用的普通运放有单运放LM741、双运放LM358及四运放LM324等。
xxmmi 发表于 2020-6-26 11:50 | 显示全部楼层
常用的高输入阻抗运放有MC3140和TL082。
hanwe 发表于 2020-6-26 11:53 | 显示全部楼层
电压跟随器是全负反馈放大器,反馈系数是1
langgq 发表于 2020-6-26 11:56 | 显示全部楼层
跟随器输出阻抗趋于零,在运放允许的输出功率范围内,输出电压不会受负载阻抗变化的影响
huanghuac 发表于 2020-6-26 12:05 | 显示全部楼层
跟随器输入阻抗趋于无穷大,对前级输出而言如同开路,意味着不会吸取前级电路的功率。
chuxh 发表于 2020-6-26 12:08 | 显示全部楼层
电压跟随器的显著特点就是,输入阻抗高,而输出阻抗低
chuxh 发表于 2020-6-26 12:12 | 显示全部楼层
电压跟随器的另外一个作用就是隔离
renyaq 发表于 2020-6-26 12:16 | 显示全部楼层
电压放大器的输出阻抗一般比较高
pangb 发表于 2020-6-26 12:23 | 显示全部楼层
.具体的芯片有:LM324、OP27、OP37等
zyf部长 发表于 2020-6-26 12:26 | 显示全部楼层
通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中
guoyt 发表于 2020-6-26 12:30 | 显示全部楼层
普通低功耗运放的各个参数都很一般,多用于要求不高的电路中
llia 发表于 2020-6-26 12:34 | 显示全部楼层
需要电压跟随器来从中进行缓冲。
happy_10 发表于 2020-6-26 12:36 | 显示全部楼层
LM741是目前地球上性能最差的运放,现在几乎没人使用了。现在常用的普通运放就是LM358和LM324。
chuxh 发表于 2020-6-26 13:27 | 显示全部楼层
宽频带运放的SR虽然没有高速运放的高,但其增益带宽积GBW非常高,主要用于处理高频小信号。
songqian17 发表于 2020-6-26 13:30 | 显示全部楼层
跟随器一般用在输入或输出级,起隔离作用。
yinxiangh 发表于 2020-6-26 13:35 | 显示全部楼层
反馈形式是电压串联负反馈,电压放大倍数小于1
morrisk 发表于 2020-6-26 13:38 | 显示全部楼层
内阻大的放大器,输出电流变化,输出电压就不能保持不变。
