[MCU] 只有一个return
2258|43
spark周 发表于 2020-6-27 15:57 | 显示全部楼层
返回本次的中断程序,继续进行下一个循环的。
午夜粪车 发表于 2020-6-27 16:01 | 显示全部楼层
会不会是为了避开某些优先级高的中断
huangchui 发表于 2020-6-27 16:04 | 显示全部楼层
空函数就是为了保持程序接口完整
wuhany 发表于 2020-6-27 16:15 | 显示全部楼层
可能是中断里的return吧?那是用来返回的,就像汇编语言中的中断返回。一个意思,达到某些要求后就可以离开中断的,不需要再继续做事情。
stly 发表于 2020-6-27 16:19 | 显示全部楼层
函式中的return,表示离开当前函式
dingy 发表于 2020-6-27 16:22 | 显示全部楼层
碰到return 就终止当前方法
supernan 发表于 2020-6-27 16:26 | 显示全部楼层
return 是方法级别的返回
pangb 发表于 2020-6-27 16:29 | 显示全部楼层
程序执行到return,会立即终止当前方法
zwll 发表于 2020-6-27 16:39 | 显示全部楼层
碰到return 就终止当前方法
pengf 发表于 2020-6-27 16:43 | 显示全部楼层
只有方法有返回值或者需要中途中断的时候才会用return。
pangb 发表于 2020-6-27 16:50 | 显示全部楼层
正常情况下遇到return方法就不会继续执行了
kangzj 发表于 2020-6-27 16:53 | 显示全部楼层
继续执行调用该方法代码行的下一条代码。
guoyt 发表于 2020-6-27 17:03 | 显示全部楼层
一般如果是循序式的Code,就是返回到呼叫的函式。
yszong 发表于 2020-6-27 17:07 | 显示全部楼层
一个方法内,不管处于任何位置,只要遇到return,就马上终止执行下面的代码
gongche 发表于 2020-6-27 17:10 | 显示全部楼层
只要有return 就会返回
wenfen 发表于 2020-6-27 17:13 | 显示全部楼层
直接返回了
zwll 发表于 2020-6-27 17:16 | 显示全部楼层
当中断达到某个条件的时候,退出中断
wangzsa 发表于 2020-6-27 17:23 | 显示全部楼层
中断函数执行的时候,遇到需要跳出的条件
pengf 发表于 2020-6-27 17:27 | 显示全部楼层
关键字return可以出现在任意函数中,如果该函数需要有一个结果,可以通过return语句带回给调用函数中。
xxrs 发表于 2020-6-27 17:31 | 显示全部楼层
只有执行到return才会返回。
