【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列三:读取按键...
455|0
如意不如意|  楼主 | 2020-6-28 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的
使用micropython检测iCore3上的ARM-KEY的状态。
二、实验设备及平台
  • iCore3双核心板点击购买
  • Micro USB线
  • 电脑
三、实验原理
按键的一端与STM32的GPIO(PH15)相连,另一端接地,当按键按下时,PH15被短接到GND,呈低电平。示意图如下图所示:
四、实验步骤
  • 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
  • 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py;
  • 弹出磁盘,将iCore3重新上电,代码运行;
五、实验现象
iCore3双核心板上ARM-KEY按下蓝灯亮,按键松开蓝灯灭。
六、实验程序
# -*- coding: utf-8-*-
# main.py -- put your code here!
from pyb import Pin    #导入引脚库
key = Pin('H15', Pin.IN, Pin.PULL_UP) #创建按键对象,输入上拉,默认高电平
while True:             #循环
    if key() == 0:      #如果按键按下
        pyb.LED(3).on() #蓝灯亮
    else:
        pyb.LED(3).off()#蓝灯灭
main.zip (730 Bytes)
