24L01制作遥控继电器 可以同时使用吗
743|3
woshigeshuai|  楼主 | 2020-6-28 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Kelan| | 2020-6-28 14:49 | 只看该作者
发射功率范围内,同频肯定会产生“干扰”。但不会造成数据收到错误,因为接收到正确值,才有效输出信号。
这个问题,一般通过“跳频”的方式来解决较好。
woshigeshuai|  楼主 | 2020-6-28 14:56 | 只看该作者
可以发射后 再问从机要状态,确定收到了。谢谢楼上的解答
chunyang| | 2020-6-28 15:33 | 只看该作者
同时、同地、同频则必然发生互扰,把频率错开即可同时工作。非要同频的话,只能在时间上错开,会影响反应的及时性。
