[应用相关] 赋值指令
1048|18
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-6-29 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条赋值指令也要几秒钟
单步执行时,速度非常慢,一条赋值指令也要几秒钟.如何解决?
wanglaojii 发表于 2020-6-29 20:11 | 显示全部楼层
对仿真器来说,不同版本的CCS,要安装不同的驱动程序。
Edisons 发表于 2020-6-29 20:17 | 显示全部楼层
先跟仿真器厂家要驱动吧..
_gege 发表于 2020-6-29 20:17 | 显示全部楼层
不同CCS版本驱动不同,但现象应该是连不上吧,不过换驱动是最好的测试方法了。。
Mozarts 发表于 2020-6-29 20:22 | 显示全部楼层
这个就不正常了啊,,一般都是nS级别的。
Listate 发表于 2020-6-29 20:23 | 显示全部楼层
这样的话就检查下你的主频时钟的是否正常工作的。
zhouhuanの 发表于 2020-6-29 20:28 | 显示全部楼层
这个的确不正常的,,检查主频的。
bbapple 发表于 2020-6-29 20:28 | 显示全部楼层
肯定是你的DSP有问题的。
handleMessage 发表于 2020-6-29 20:33 | 显示全部楼层
这个是单步调试的问题吗?
feiqi1 发表于 2020-6-29 20:34 | 显示全部楼层
CCS可能没有反应过来。
androidbus 发表于 2020-6-29 20:38 | 显示全部楼层
低版本的软件造成的。
litengg 发表于 2020-6-29 20:39 | 显示全部楼层
这个跟兼容性没有关系吧。
qiangweii 发表于 2020-6-29 20:43 | 显示全部楼层
建议检查硬件接口是否断路。。
shashaa 发表于 2020-6-29 20:43 | 显示全部楼层
XDS510PLUS驱动没有安装好吧。
xia00 发表于 2020-6-29 20:47 | 显示全部楼层
DSP的速度非常快的吧。。。。
hfdy01 发表于 2020-6-29 20:48 | 显示全部楼层
也有可能是硬件的问题吧。
CallReceiver 发表于 2020-6-29 20:48 | 显示全部楼层
换个电脑,重新安装软件实施。
boy1990 发表于 2020-6-29 20:52 | 显示全部楼层
仿真器和软件的兼容性不好,造成CCS假死现象。
sourceInsight 发表于 2020-6-29 20:53 | 显示全部楼层
现在的CCs4版本的软件比较落后了。
