【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列五:UART串口通讯
715|0
 楼主| 如意不如意 发表于 2020-6-30 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
    使用micropython控制iCore3的串口通信,并用命令控制LED。
二、实验设备及平台
  • iCore3双核心板点击购买
  • Micro USB线
  • 电脑
三、实验原理
    开发板上自带一片CH340芯片,本实验需要电脑安装CH340驱动,CH340的TXD连接开发板的GPIO(PA1),CH340的RXD连接开发板的GPIO(PA0),通过串口发送命令控制LED的亮灭。原理示意图如下所示:
四、实验步骤
  • 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
  • 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py,弹出磁盘;
  • 用数据线将iCore3的USB-UART口与电脑相连,将供电跳帽选择为UART供电,将iCore3重新上电,代码运行;
  • 打开串口调试器,选择端口号COM4(具体请在此电脑右击→管理→设备管理器中查看),波特率9600,数据位8,停止位1,校验位None。点击打开串口进行连接;
  • 命令表如下:
LEDR_ON
红灯亮
LEDR_OFF
红灯灭
LEDG_ON
绿灯亮
LEDG_OFF
绿灯灭
LEDB_ON
蓝灯亮
LEDB_OFF
蓝灯灭
五、实验现象
    发送“LEDR_ON”命令,会接受到相同的字符,并且开发板上红灯亮;发送“LEDR_OFF”命令,会接受到相同的字符,并且开发板上红灯灭;
六、实验程序
  1. # -*- coding: utf-8-*-
  2. # main.py -- put your code here!
  3. from pyb import UART  #导入串口库
  4. #定义串口4对象,波特率9600
  5. U4 = UART(4,9600)
  6. while True:
  7.     re = U4.readline()          #缓冲区读取一行内容
  8.     if re != None:              #若内容不为空
  9.         pyb.delay(10)           #延时10ms,等内容接受完整
  10.         re = re + U4.readline() #将内容合并
  11.         U4.write(re)            #将接收到的内容再发回给串口
  12.         if re == b'LEDR_ON':    #控制命令匹配
  13.             pyb.LED(1).on()
  14.         elif re == b'LEDR_OFF':
  15.             pyb.LED(1).off()
  16.         elif re == b'LEDG_ON':
  17.             pyb.LED(2).on()
  18.         elif re == b'LEDG_OFF':
  19.             pyb.LED(2).off()
  20.         elif re == b'LEDB_ON':
  21.             pyb.LED(3).on()
  22.         elif re == b'LEDB_OFF':
  23.             pyb.LED(3).off()
