有什么好的,可靠的方法可以检测某个窗口有物体经过?
1422|8
caihong001|  楼主 | 2020-7-1 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2020-7-1 17:10 | 只看该作者
摄像头做图像识别算法,如果无须精确获知对物体的准确判断,仅判断有没有物体经过窗口,那难度不高,做灰度变化分析即可。
caihong001|  楼主 | 2020-7-1 17:14 | 只看该作者
chunyang 发表于 2020-7-1 17:10
摄像头做图像识别算法,如果无须精确获知对物体的准确判断,仅判断有没有物体经过窗口,那难度不高,做灰度 ...
你这个太高端了,要简单的,像红外对管一样,只不过我现在不想搞一排,感觉有更好的方法
chunyang| | 2020-7-1 17:18 | 只看该作者
caihong001 发表于 2020-7-1 17:14
你这个太高端了,要简单的,像红外对管一样,只不过我现在不想搞一排,感觉有更好的方法 ...
这个“高端”的,如果功能上仅仅是判断有无物体通过,那不仅难度不高,成本也不高。红外对管方案要求遮光率足够或反光率足够,你又没提供待判明物体的相关性质,无法判定红外方案是否能满足。
shcnxjy| | 2020-7-1 17:26 | 只看该作者
试试加光学反射阵列吧,一发一收应该可行。
LcwSwust| | 2020-7-1 18:27 | 只看该作者
放两个极板检测电容?
gh3424| | 2020-7-2 07:23 | 只看该作者
有一种对射式光纤,宽区域检测,检测头是扁的,后面带放大器
st.you| | 2020-7-2 11:17 | 只看该作者
激光测距
chongdongchen| | 2020-7-2 11:19 | 只看该作者
光纤传感器应该是你需要的东西,推荐去基恩士官网看看
