帮忙分析下这20个led混连驱动电路
5938|28
runfish 发表于 2009-6-4 12:01 | 显示全部楼层
to 20
20楼说此电路很破,我同意这个观点。<br />但20楼说这个电路乱七八糟的,一无是处。我不同意这个观点。此电路是个典型的分立器件搭成的反馈电路。右半部分其实就是一个有拉电流能力的放大器。<br />因为现在IC很多。最简单的就用一个稳压源就能搞定了。但IC也是一个一个单管搭成的。我说此电路设计者还是很牛,是在假设如果没有IC的情况下,让你在考虑成本,性能的情况下,怎么来设计这个电路?<br />BE结的温漂是很大,汽车环境温度差,那也要看在哪个位置,一般弱电系统是肯定不会放在恶劣环境下的<br />如果哪位高人能用分立元件搭建一个比这个性能更好的电路(在考虑成本的情况下),我也会觉得他很牛。毕竟这个世界上模拟IC高手少之又少,又何况我们中国现在的电子水平和国外的水平的差距呢?<br />LZ把电路修改后,已经满足环路反馈了。如果不能恒流,建议用EDA软件仿真,看右边的电路是否正常工作,在跑一下相位预度,我发现又半部分电路没有电容补偿。
ljm810010 发表于 2009-6-4 16:34 | 显示全部楼层
我想下面这个电路无论如何也比楼主的好多了吧
runfish 发表于 2009-6-4 17:27 | 显示全部楼层
to 22
22楼的电路不错,我支持!<br />但有一个很大的缺陷:就是Q1长期工作在大电流的放大状态下,容易烧毁。而LZ的电路且可以避免三极管工作在大电流的状态下<br />还有22楼的电路,虽然有稳压二极管做稳压,但还是和Q2的BE结有关,所以R10上的电压没有脱离和BE结的联系。<br />希望22楼能拿出更好的电路,我将继续关注!
ljm810010 发表于 2009-6-4 18:14 | 显示全部楼层
成本和性能总是成正比!
Q1已经超出安全工作区,实际上要设法加强散热才能可靠工作,但比起并联稳压形式,发热已经少多了。<br />恒流效果比单用BE结作基准好了几倍,但仍受影响,只是影响少了。<br />要提高性能,必须增加成本,多加几个器件。
runfish 发表于 2009-6-4 19:14 | 显示全部楼层
to 24
其实LZ的LED并联形式完全可以改成你在22楼的那种结构。<br />24楼试着多加几个器件改善一下电路,希望电路能够避免有器件工作在不安全区域
shalixi 发表于 2009-6-4 21:50 | 显示全部楼层
LZ的电路有恒流作用?
LZ的电路没有恒流作用!!!!
ljm810010 发表于 2009-6-4 22:14 | 显示全部楼层
另外两种方恒流方案
图(1)在22楼电路基础上增加一管两电阻,可以使恒流性能大大提高。利用Q2,Q3的VBE特性的一致性,很大程度上改善了温漂。<br />图(2)是用廉价稳压IC构成恒流源,电路结构大大简化。
runfish 发表于 2009-6-22 09:22 | 显示全部楼层
to 27
27楼,虽然可以减小BE的温漂,但还是不可以避免的使Q1工作在大电流情况下。且图一的环路增益很小。<br />图二中?用电阻代替Q1是否更好呢?<br />
makebetter 发表于 2009-6-22 10:40 | 显示全部楼层
每次都发现这样的现象
发现驱动几个LED或是按键的问题总有大批人来回答,而且非常详细。<br />
