三极管这样接的意义是什么
1656|20
LcwSwust| | 2020-7-3 19:13 | 只看该作者
为了增加抄板难度?
hwpga| | 2020-7-3 19:38 | 只看该作者
C3 C2  Q1 R1 C1
都没什么软用
CTRL_IO是红外的PWM载波
电池供电下,红外发射恒流是必须要的
不然电池电量低了后,红外反射率变化就很大
一般产品标准,电池电压从x伏降低到x伏,距离之类不能变化x%
zyj9490| | 2020-7-3 21:31 | 只看该作者
38K的调制电路,采用ONOFF模式,少二个限流电阻及一个基带信号。明显Q1的基极加一个基带信号,当1时,无红外信号发出,当0时,有38KHX的红外信号发出。如果MCU自身带有红外38KHZ的功能,此电路远不需要这么复杂。
王栋春| | 2020-7-3 21:51 | 只看该作者
冗余设计
coody| | 2020-7-3 22:12 | 只看该作者
同意5楼的分析
〽️〽️〽️|  楼主 | 2020-7-5 23:24 | 只看该作者
这是公司里 前面离职的同事设计的,产品正常用的,就是看不懂什么意思
gx_huang| | 2020-7-6 07:56 | 只看该作者
不能光看图纸,还得看BOM和实物。
很多工程师,本来就是滥竽充数的,幸亏他没有去学医。
〽️〽️〽️|  楼主 | 2020-7-6 09:26 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-7-6 08:05
前同事是不是姓徐?代表他功底欠佳,弄一大堆无用零件并且损害性能。c2丶c3损害性能。 ...
是啊,徐。 你不会我同事吧, 金?
hwpga| | 2020-7-6 10:57 | 只看该作者
我用的电路,VR1和R9不要也可以。
cjseng| | 2020-7-6 11:57 | 只看该作者
估计是这样的吧
zyj9490 2020-7-14 20:32 回复TA
无上拉,常亮。当1时。
zyj9490 2020-7-14 20:30 回复TA
ctrl_io 是OD模式,Q2是PNP才对。
chunyang| | 2020-7-6 17:45 | 只看该作者
楼主图要在13楼的用法下才成立,且控制IO需为弱上拉型。楼主图那么用则是错的,Q1部分电路完全无用。若实际电路确实如楼主图,那说明是在抄板,还没抄懂。
〽️〽️〽️|  楼主 | 2020-7-9 14:32 | 只看该作者
各位,楼主位的Q1 R1 C1 电路没问题的,
这样的基级没加电阻也对的,Q1部分看似无用,
实际拿掉后和装上差别巨大,导致直接产品不能用
看来模拟电路门道还不少
备注:CTRL_IO是2KHz的方波,Q1部分加了影响到波形,我估计这是一个放大的电路
