500强国外硬件工程师出的图,小弟实在看不懂
12858|65
 楼主| corset 发表于 2011-12-27 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是原理图,各位大师能不能分析一下,还是否有更好的方案?
 楼主| corset 发表于 2011-12-27 13:46 | 显示全部楼层
下面的那个稳压二极管具体型号我忘了,就用IN4742代替吧。
rclong 发表于 2011-12-27 16:29 | 显示全部楼层
输出要求没指明?
这个是马甲 发表于 2011-12-27 16:40 | 显示全部楼层
这个稳压二极管,可不能乱代替。。。
那个电阻,是用来限流的。
tudou2048 发表于 2011-12-27 19:23 | 显示全部楼层
带限压功能的恒流源,不过貌似图画错了。
zyka 发表于 2011-12-27 19:30 | 显示全部楼层
看不懂,不知实现什么功能
fe07fe 发表于 2011-12-27 20:01 | 显示全部楼层
这不是就是个稳压电路吗?电压就跟稳压二极管的值有关,如果不是这样应该加上lm317的原理图
fe07fe 发表于 2011-12-27 20:10 | 显示全部楼层
lm317控制端电压变化基本上保持一个恒定值1.27V左右,和R在空载的时候提供一个lm317正常工作的的电流,当负载电压低于稳压二极管电压值得时候,控制端和输出端相连以提高电压,这样得到一个反馈,out端因为连在稳压二极管上也加了一个二极管,
owen1018 发表于 2011-12-27 21:06 | 显示全部楼层
画的有问题吧,接法就不对。。。
NE5532 发表于 2011-12-27 21:15 | 显示全部楼层
限压的恒流源
ocon 发表于 2011-12-27 21:33 | 显示全部楼层
图没错,一个精度一般的恒流源。
lbc___ 发表于 2011-12-27 21:36 | 显示全部楼层
不错的设计。。是个限压的恒流源
nongfuxu 发表于 2011-12-27 21:39 | 显示全部楼层
带限压功能的恒流源
没有试过这样的接法,不过肯定不像恒压。从47欧姆电阻上取样到反馈端,应该是恒流吧。
(没有看LM317电路资料)可能从LM317内部未公开的电路开头设计的东西。
rockzone 发表于 2011-12-27 21:42 | 显示全部楼层
印个爪
 楼主| corset 发表于 2011-12-27 22:01 | 显示全部楼层
10楼12楼正解,
请问工作原理是怎么样的那?
 楼主| corset 发表于 2011-12-27 22:03 | 显示全部楼层
输出是恒压还是恒流?
为什么能限压那?
这个是不是和317的内部原理有关?
飘零的枫 发表于 2011-12-27 22:14 | 显示全部楼层
我觉得OUT与GND(ADJ)端的电压为1.25V 可以提供1.25/47的恒流 同时稳压管限定电压
qq137098502 发表于 2011-12-27 22:40 | 显示全部楼层
下面那个管子把输出电压抬起来了,在小日本那本书上提到过这样的用法。
宋业科 发表于 2011-12-28 05:49 | 显示全部楼层
锂电池充电。
 楼主| corset 发表于 2011-12-28 09:03 | 显示全部楼层
没有317的内部原理框图,实在不发理解这种使用方法。
在网上也只有317的内部原理图,全是三极管,看不懂
