500强国外硬件工程师出的图,小弟实在看不懂
13195|65
klchang 发表于 2011-12-28 09:06 | 显示全部楼层
此电路相当于一个恒流源与稳压管并联,通过一个二极管输出,稳压的效果是达到了,至于恒流未必(不要忽略流过稳压管的电流是可变的)
 楼主| corset 发表于 2011-12-28 09:11 | 显示全部楼层
这种LM317内部原理框图是正确的吗?
nongfuxu 发表于 2011-12-28 09:34 | 显示全部楼层
好像不对!
LZ给出的电路中,输出电流经过了47欧姆电阻,这个电阻应该理解成电流取样电阻,通过反馈将输出电流稳定在设置值上。
爆米花00t 发表于 2011-12-28 09:51 | 显示全部楼层
不懂,需要先查些资料
st.you 发表于 2011-12-28 10:17 | 显示全部楼层
317的稳压原理是ADJ(这里的DND)脚跟OUT脚之间大于1.25V就会控制调整管降低输出电流量,47欧姆电阻上电压是不会超过1.25V的,也就有了恒流的效果。至于恒压,就是靠稳压管了,输出欲高于1.25+稳压管稳压值时,317就会控制,使之稳定。只是这个稳压控制方式有个很大的缺点,就是无负载时功耗很大(1.25/47R)
* V0
SLEET1986 发表于 2011-12-28 10:54 | 显示全部楼层
恒流要看稳压管稳压效果
ssy250 发表于 2011-12-28 11:12 | 显示全部楼层
哈哈这个设计不错啊
nongfuxu 发表于 2011-12-28 11:22 | 显示全部楼层
to 26L
学习中。
linfuchi 发表于 2011-12-28 12:24 | 显示全部楼层
alnjby 发表于 2011-12-28 13:19 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2011-12-28 15:01 | 显示全部楼层
这种LM317内部原理框图是正确的吗?
先不看下面那个二极管,直接看恒流源,看懂了再把二极管加上去,想想这个二极管什么时候起作用,就通了。
 楼主| corset 发表于 2011-12-28 16:55 | 显示全部楼层
弄懂317的原理才是解决问题的关键啊:'(
NE5532 发表于 2011-12-28 17:13 | 显示全部楼层
就是个LDO,保持Vout=1.2V,就这么多信息就够用了。
polaris@1982 发表于 2011-12-28 17:59 | 显示全部楼层
下面那个管子把输出电压抬起来了,在小日本那本书上提到过这样的用法。
qq137098502 发表于 2011-12-27 22:40
小日本的那本书啊??多谢!
lf626384 发表于 2011-12-28 21:48 | 显示全部楼层
个人理解:
317输出恒流,电阻起限流作用。
OUT恒压输出,电压是稳压管电压。
当负载电阻过低,电流过大,稳压管截止,保护317
alwen 发表于 2011-12-28 22:54 | 显示全部楼层
在网上也只有317的内部原理图,全是三极管,看不懂
2009gxs 发表于 2011-12-29 00:20 | 显示全部楼层
觉得电路是有问题~
klchang 发表于 2011-12-29 08:54 | 显示全部楼层
回22楼:
你给图第一个不对,LM317不是运放,而是3 端子 1.5A 可调节正电压稳压器。第二个图大体上是正确的,还需要加电容滤波。
下面图摘自LM317数据手册
LM317数据手册如下,建议楼主好好看一看。
 楼主| corset 发表于 2011-12-29 10:34 | 显示全部楼层
重点是对317的理解,不是具体怎么用。
所有器件和技术都是这样,只有理解了原理才能为己所用。
有多少人在意那???
龙紫枫 发表于 2011-12-29 11:29 | 显示全部楼层
带限压的恒流电路。
限压门限:1N4742A的值;
恒流值:1.25/47 (A)。
