500强国外硬件工程师出的图,小弟实在看不懂
13198|65
龙紫枫 发表于 2011-12-29 11:29 | 显示全部楼层
带限压的恒流电路。
限压门限:1N4742A的值;
恒流值:1.25/47 (A)。
klchang 发表于 2011-12-30 07:43 | 显示全部楼层
回40楼:
我认为,对LM317的理解,就是了解其外部特性。然后根据数据手册应用即可。其实LM317这类集成芯片就是一个黑箱子,你要想把每一个黑箱子都弄明白了,你不用做电路板开发了,一般的电路板开发至少需要十几种芯片,把每个芯片内部结构原理弄明白,需要大量的时间(很有可能一辈子都弄个不明白),没有人会给你那么多时间。
或者还有一个选择——做芯片开发,或许更适合你。
好自为之!
钻牛角尖通常只有一种结果:一事无成,没有大的成就,除非你真的很强,但如此强又有几个(从你发的帖子来看,80%以上你不属于此类)。
nongfuxu 发表于 2011-12-30 10:30 | 显示全部楼层
:handshake
xiaotann 发表于 2011-12-30 10:34 | 显示全部楼层
 楼主| corset 发表于 2011-12-30 13:00 | 显示全部楼层
无语,谢谢42楼提醒。
我的水平我自己知道,技术是学不完的。但我只想学过了的东西就是自己的,不要出现同一个器件,换一种用法,自己就傻眼了。这种情况我不允许在我的身上出现。
sheriff 发表于 2011-12-30 16:33 | 显示全部楼层
如果把OUT端当成输出,肯定不会是恒流源,而是一个带限流的稳压器,而且稳压的精度也不太高。
zwm2011 发表于 2011-12-30 20:16 | 显示全部楼层
像是限流恒压电流
panchunhu 发表于 2011-12-31 08:58 | 显示全部楼层
三端稳压也有这种类似用法,只不过这种电路恒流精度不是很高,曾经在书上看到过此类电路给电池恒流充电.
1248 发表于 2011-12-31 20:25 | 显示全部楼层
呵呵!学习了!317还有这种接法。
qfggg 发表于 2011-12-31 22:48 | 显示全部楼层
挺好!!
2009gxs 发表于 2011-12-31 23:23 | 显示全部楼层
重点是对317的理解,不是具体怎么用。
所有器件和技术都是这样,只有理解了原理才能为己所用。
有多少人在意那???
corset 发表于 2011-12-29 10:34
深表同意~
飞鸿sky 发表于 2012-1-1 20:22 | 显示全部楼层
过来瞧瞧:)
初入江湖 发表于 2012-1-2 09:42 | 显示全部楼层
这个电路还缺件,应该是一个信号源的部分电路
初入江湖 发表于 2012-1-2 09:49 | 显示全部楼层
这个47欧的电阻多大功率
lymex 发表于 2012-1-2 10:38 | 显示全部楼层
这是一个简易恒压恒流充电器。
1、先去掉下面的稳压管,则为一个LM317典型恒流源,恒流特性不错,右边的二极管避免停电、电池电压过高而反向放电,但这个二极管的引入也使得充电特性有少许影响
2、下面的稳压二极管起到限压的作用,电压达到大约12V后开始导通,把输出嵌位到11.5V,当然,嵌位特性不太理想,有一个过渡过程
3、电池充满后,输出被嵌位,电池就没有电流了,但所有的恒流电流全部转移到了稳压管上,因此稳压管就承受了所有的输出功率,因此不适合较大电流的场合。在此处,输出电流为1.25/47=26.6mA,稳压管最后的功率大约是320mW。
4、这是一个很简易的方案,如果要求再高,或者充电电流更大,充电电压可调,那就要用更复杂的电路了。
teddeng 发表于 2012-1-2 11:55 | 显示全部楼层
楼主别纠结了,这里回帖知道是恒流源的,99%也是看手册知道的。这个用法器件手册上就有,少个稳压二极管而已,还是你自己不认真看书的结果。很多常用器件,后来兼容的厂家,手册写得就不详细了,看手册也要多找几个版本的。
wesleyho 发表于 2012-1-2 22:00 | 显示全部楼层
这就是一个稳压电路,OUT端电压是L317的输出值加稳压管的值。
qisewai 发表于 2012-1-3 10:37 | 显示全部楼层
yes19891989 发表于 2012-1-3 15:48 | 显示全部楼层
这就是一个不太精确的电源  那个稳压二极管不能够乱改  它起的提升输出电压的作用
fjzzclc 发表于 2012-1-3 16:37 | 显示全部楼层
跟稳压电路很相近
