51单片机程序走飞,产品一直很稳定,突然事件,求解?
15254|82
maxking 发表于 2012-2-13 00:21 | 显示全部楼层
R11 R12的阻值改成100试试看。曾经在做HC295驱动HC595遇到类似情况,把阻值改小就问题消失。
nbsmaps 发表于 2012-2-13 09:30 | 显示全部楼层
个人拙见:如果一直稳定的话考虑是不是硬件的问题,然后就是工作环境,工作环境恶劣引入干扰死机。其次考虑芯片问题,然后就是程序了。。。
好!不走调 发表于 2011-12-28 09:31
STC单片机,我也同意这个.特别是单片机有通讯的情况下.解决办法:设置下次写程序要P10,P12为低电平,同时在程序中通讯协议,不要与下载的差不多.这个情况本人也碰到过多次,一般由于EMC原因,或其它原因导致部分程序被修改.特别早期的STC12系列.深受其害
hi21ic 发表于 2012-2-13 11:03 | 显示全部楼层
如果软件没改,只是动了硬件,建议先从硬件改动的地方分析。只是增加了R1,R2,那就把R1,R2换成0欧的看看。
出现问题的机器不能直接就改动,先重现问题,在逐步改动验证。先硬件排查,最后再软件。
