[应用相关] 有影响吗
785|17
 楼主| morrisk 发表于 2020-7-4 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12v的继电器,我加14—16.8v,这样会有影响吗?
zhuhuis 发表于 2020-7-4 18:41 | 显示全部楼层
线圈会发热, 寿命会缩短. 可以加几个二极管将电压降下来.
chuxh 发表于 2020-7-4 18:46 | 显示全部楼层
不可以的。
这样容易损坏继电器的
dingy 发表于 2020-7-4 18:50 | 显示全部楼层
对于此类过压电源的保护,一般采用TVS管去保护。
lizye 发表于 2020-7-4 18:52 | 显示全部楼层
用ESD器件做过压保护
yinxiangh 发表于 2020-7-4 18:55 | 显示全部楼层
会浪费电,而且可能会发热。。。
xxmmi 发表于 2020-7-4 18:57 | 显示全部楼层
不过,应该可以用。
hanwe 发表于 2020-7-4 19:03 | 显示全部楼层
如何做电路的过流过压保护电路?
langgq 发表于 2020-7-4 19:06 | 显示全部楼层
过压过流保护芯片
gongche 发表于 2020-7-4 19:10 | 显示全部楼层
一般应保证TVS管应工作在后端电源芯片器件的正常电压VCC以上
bqyj 发表于 2020-7-4 19:14 | 显示全部楼层
不如换一个更高耐压输入的芯片
tian111 发表于 2020-7-4 19:17 | 显示全部楼层
直接换个高耐压的芯片
yufe 发表于 2020-7-4 19:22 | 显示全部楼层
加个三极管和可控硅就OK
stly 发表于 2020-7-4 19:25 | 显示全部楼层
看看手册上怎么写的这个呢?
supernan 发表于 2020-7-4 19:28 | 显示全部楼层
还好还好,你测一下电阻,串个电阻降低电流。
pangb 发表于 2020-7-4 19:30 | 显示全部楼层
这个短时间运行没问题,但是长时间的话继电器线圈肯定受不了
xxmmi 发表于 2020-7-4 19:35 | 显示全部楼层
一般没事的,可以串个电阻试试
 楼主| morrisk 发表于 2020-7-4 19:40 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
