MSP430F2XX低功耗工作电流问题
5078|31
永远的不知 发表于 2012-1-10 15:32 | 显示全部楼层
电池给单片机的供电可以通过一个小压降的二极管,再加一个稍大些的电容,
这样在电池电压拉低的短暂时间里,单片机的供电电压不会马上被拉低。
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-10 16:15 | 显示全部楼层
我在电源进来处加了100uF电容不行
在WSN模块电源处加100uF电容也不行
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-10 16:16 | 显示全部楼层
按道理模块工作电流是不会超过50mA的瞬间电流的,怎么会有这么大的压降
后来测了大概是240mV左右的压降
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-12 19:00 | 显示全部楼层
是电池的问题,开关电源不会出现这个现象
不过用了好几种一次性电池都会,只有锂离子充电电池不会
但产品中不可能用可充电的,是一次性产品
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-12 19:01 | 显示全部楼层
有什么好的推荐吗?
爱之翼V 发表于 2012-1-16 10:56 | 显示全部楼层
过来学习一下,功耗低的话应该是16ua左右吧
 楼主| minitiantian 发表于 2012-1-16 18:41 | 显示全部楼层
貌似测试电流的方法不对
 楼主| minitiantian 发表于 2012-2-20 20:57 | 显示全部楼层
15# 永远的不知
用什么二极管比较理想?或者多少V的LDO?有推荐吗?
永远的不知 发表于 2012-2-21 22:01 | 显示全部楼层
具体型号的二极管没有用过,建议找一些二极管的选型手册查一查,
如果电池电压正合适的话,应该不需要LDO的呀,
当然如果输入电压高,可以选择HT7133,它的功耗只有几个uA。
lizye 发表于 2012-2-21 22:46 | 显示全部楼层
10楼文献不错
