[应用相关] 和eeprom里的address建立联系
1363|35
pengf 发表于 2020-7-5 11:56 | 显示全部楼层
最好通过单步调试能够检测数据。
supernan 发表于 2020-7-5 12:13 | 显示全部楼层
如果全为0或者ff应该有问题。
xxrs 发表于 2020-7-5 12:16 | 显示全部楼层
可以把FSMC提供的FSMC_A[25:0]作为地址线
liuzaiy 发表于 2020-7-5 12:20 | 显示全部楼层
FSMC可以请求AHB进行数据宽度的操作。
yinxiangh 发表于 2020-7-5 12:23 | 显示全部楼层
STM32f10xxx FSMC有四个不同banks(每个64M字节)考研支持NOR、nand等其他类似的存储器。
morrisk 发表于 2020-7-5 12:27 | 显示全部楼层
检查一下串口
zyf部长 发表于 2020-7-5 12:47 | 显示全部楼层
先把串口通信搞正常,然后再搞IIC
xxmmi 发表于 2020-7-5 12:55 | 显示全部楼层
首先要看ADDR的ack是否应答
wyjie 发表于 2020-7-5 13:00 | 显示全部楼层
串口的波特率一致吗?
houcs 发表于 2020-7-5 13:06 | 显示全部楼层
既然是乱码 当然是没有
houcs 发表于 2020-7-5 13:14 | 显示全部楼层
用示波器看看
ousj 发表于 2020-7-5 13:16 | 显示全部楼层
什么叫和地址建立联系呀
guoyt 发表于 2020-7-5 13:19 | 显示全部楼层
估计费劲 看你的这个状态
 楼主| zhenykun 发表于 2020-7-5 13:26 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
東南博士 发表于 2020-7-5 15:49 | 显示全部楼层
串口发送乱码。可以分开调试:
1 串口的时钟线 是否乱码了;
東南博士 发表于 2020-7-5 15:52 | 显示全部楼层
串口波特率是否乱码、
