[应用相关] 电路需要修改就麻烦了
1747|43
stly 发表于 2020-7-5 15:35 | 显示全部楼层
不用的IO可以浮空
pengf 发表于 2020-7-5 15:38 | 显示全部楼层
上电初始化为高电平输出就可以了
houcs 发表于 2020-7-5 15:43 | 显示全部楼层
配置为输出
yufe 发表于 2020-7-5 15:56 | 显示全部楼层
有些芯片要求下拉到地。
wangpe 发表于 2020-7-5 15:59 | 显示全部楼层
不用的直接空着或者不引出就可以了
zhanglli 发表于 2020-7-5 16:03 | 显示全部楼层
如果不使用的io口设成高阻状态
happy_10 发表于 2020-7-5 16:06 | 显示全部楼层
只要没有配置就不会产生影响的
bqyj 发表于 2020-7-5 16:08 | 显示全部楼层
只要没有配置就不会产生影响的
zhuhuis 发表于 2020-7-5 16:17 | 显示全部楼层
一般的做法是通过一个电阻(例如10K或者1K)上拉到高电平或者下拉到低电平。
chenho 发表于 2020-7-5 16:20 | 显示全部楼层
通常数据手册都有相关描述
pengf 发表于 2020-7-5 16:24 | 显示全部楼层
不设置成输出口,是为了防止误操作时,损坏IO口。
houcs 发表于 2020-7-5 16:29 | 显示全部楼层
不用的IO口大部分情况下悬空即可
hanwe 发表于 2020-7-5 16:36 | 显示全部楼层
可以用大一些的电阻下拉到地。
yufe 发表于 2020-7-5 16:39 | 显示全部楼层
或者加上下拉固定住
wangzsa 发表于 2020-7-5 16:42 | 显示全部楼层
软件配置为输出即可。
huwr 发表于 2020-7-5 16:46 | 显示全部楼层
不用的IO口可以不用管他
gongche 发表于 2020-7-5 16:54 | 显示全部楼层
配置成输出,或者上拉
bqyj 发表于 2020-7-5 16:59 | 显示全部楼层
最好设置成弱上拉输出1,这样短路什么的也不会烧坏
tian111 发表于 2020-7-5 17:02 | 显示全部楼层
悬空漏电流
songqian17 发表于 2020-7-5 17:06 | 显示全部楼层
如果用电池的话,还是多多考虑一下,学习板就粗放一点好了
