[活动] 【已结束】【TI活动】回帖讨论新产品,精美礼品天天送!
9712|79
jinyi7016 发表于 2020-7-17 14:01 | 显示全部楼层
第一眼看到的就是电流,有12A,这么大的电流,而且输出电压是在5.5V以下的的转换器,这种转换器不多。
从转换效率来看,当输出电压越高时,效率越高,而我们常用的5V与3.3V的电压等级上,12A时的效率可以达到94%,这已经是很高的效率了。
注意的是,当输出电流不是很大时,比较小时,效率反而也比较小,所以,在选择这个芯片时,要先测一下自己负载的功率是多大。
从它的引脚与封装上看,也是比较特别的,应该是为了PCB布局方便,也方便散热啊,这么大的电流,热量应该少不了。
从TI EVM的测试中,最高达到了75.4度,所以,这个芯片的散热一定要处理好。虽然芯片很小,但外部的配件可能少不了,所以,在设计时,要充分考虑好各个方面。
还有一点,相对于这个性能,价格真的是很低了,
han0097 发表于 2020-7-18 11:45 | 显示全部楼层
奖品已经收到,谢谢二姨!以后会更加支持二姨的!
木野臻 发表于 2020-7-20 13:05 | 显示全部楼层
TPS54JA20作为LDO设计输入电压范围4V~16V,输出电压为0.9 V~5.5 V,具有输出12A的电流能力,很占优势。但是对于封装形式,很有顾虑;
(1)焊接工艺不是很好的话,会容易虚焊,但是不好排查是否是因为虚焊的原因。
(2)散热处理,对于大电流输出,若是输出12A的设计,最好能有很快地散热处理,避免温度过高损耗芯片。
madong 发表于 2020-7-20 13:59 | 显示全部楼层
进来学习,打开都是英文的,当时头就大了。
regtwi 发表于 2020-7-21 00:14 | 显示全部楼层
D-CAP3模式控制,实现快速负载步进响应;
支持各种陶瓷输出电容器;
自动跳跃,提高轻负载效率;
差分远程检测,实现高输出精度。
酱油、有点甜 发表于 2020-7-23 10:45 | 显示全部楼层
这款应该属于宽电压输入了吧,输出电压也能宽范围调节,应用在小体积设计中不错,如果电感不用太大的封装的话。毫欧极的mos沟道,转换效率高,不过散热设计看起来挺重要的,看了数据手册的红外热成像图。
cdj01 发表于 2020-7-23 19:12 | 显示全部楼层
TPS54JA20输出功率这么大,要是输入电压在高点,完全可以替代反激
zhanche008 发表于 2020-7-23 19:55 | 显示全部楼层
应该汉化,要符合国情,产品不错
xscc 发表于 2020-7-25 19:53 | 显示全部楼层
4-mm × 3-mm的体积, 21-pin QFN 的封装,帮助设计师实现电源的小型化。
lcdi 发表于 2020-7-28 12:43 | 显示全部楼层
主要是工艺水平高,高效率,同时在小封装里面提供了很高的功率密度.散热应该是设计难点吧~
内部集成的mos电阻很低,技术高!
设计目标主要是低压大功率,CPU.定位很清晰.
TI的器件质量都比较好
WoodData 发表于 2020-7-28 17:01 | 显示全部楼层
TPS54JA20这个电源IC电流居然可以到达12A这么大,而且封装还那么小。输入电压又是4V至16V宽电压输入的。像这样的电源芯片在设计中对供电电源的要求就不需要那么严格。
它的输出电压在0.9V-5.5V可调,一般设计中都能满足3.3V,5V供电。芯片的外围电路也很简单,对于缩小电源电路部分尺寸很有优势。
下面是文档内参考的电路:
wsadadws 发表于 2020-7-30 11:11 | 显示全部楼层
TPS54JA20 这款片子的能力挺强的,宽电压输入,输出大电流,带负载的能力非常强,有很多特定场景可以应用。用WEBENCH® Designe去设计匹配很方便。
小小中 发表于 2020-7-30 15:56 | 显示全部楼层
看到这款IC,能感觉到惊喜的,因为这个电压输入适合大部分开发产品了,可以满足降压型大电流工作的产品,封装上考虑了布局体积与散热的均衡,最后是一个性价比与噪声对不同产品的要求,后续留意这颗IC的选型
