[应用相关] 赋值指令
1006|18
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-7-6 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条赋值指令也要几秒钟
单步执行时,速度非常慢,一条赋值指令也要几秒钟.如何解决?  谢过先!
Edisons 发表于 2020-7-6 21:51 | 显示全部楼层
对仿真器来说,不同版本的CCS,要安装不同的驱动程序。
_gege 发表于 2020-7-6 21:52 | 显示全部楼层
不同CCS版本驱动不同,但现象应该是连不上吧,不过换驱动是最好的测试方法了
Mozarts 发表于 2020-7-6 21:57 | 显示全部楼层
这个就不正常了啊,,一般都是nS级别的。
Listate 发表于 2020-7-6 21:57 | 显示全部楼层
这样的话就检查下你的主频时钟的是否正常工作的。
wanglaojii 发表于 2020-7-6 22:02 | 显示全部楼层
这个的确不正常的,检查主频的。
bbapple 发表于 2020-7-6 22:03 | 显示全部楼层
单步调试的问题吗?
handleMessage 发表于 2020-7-6 22:07 | 显示全部楼层
CCS可能没有反应过来。
zhouhuanの 发表于 2020-7-6 22:08 | 显示全部楼层
或许是低版本的软件造成的。
xia00 发表于 2020-7-6 22:12 | 显示全部楼层
这个还真是没有用过。
hfdy01 发表于 2020-7-6 22:13 | 显示全部楼层
这个跟兼容性没有关系吧。
CallReceiver 发表于 2020-7-6 22:16 | 显示全部楼层
检查硬件接口是否断路。。。
boy1990 发表于 2020-7-6 22:17 | 显示全部楼层
XDS510PLUS驱动没有安装好吧。
sourceInsight 发表于 2020-7-6 22:21 | 显示全部楼层
DSP的速度非常快的吧。有可能是硬件的问题。
feiqi1 发表于 2020-7-6 22:21 | 显示全部楼层
仿真器和软件的兼容性不好,造成CCS假死现象。
androidbus 发表于 2020-7-6 22:25 | 显示全部楼层
楼主重新安装一下驱动试试看。。
litengg 发表于 2020-7-6 22:25 | 显示全部楼层
主频时钟怎么设置的,不应该这么长时间的。
qiangweii 发表于 2020-7-6 22:27 | 显示全部楼层
跟电脑系统的速度也有关的
shashaa 发表于 2020-7-6 22:28 | 显示全部楼层
现在的CCs4版本的软件比较落后了。
