显示器不亮了,有可能那坏了?
5010|24
 楼主| itxss 发表于 2009-7-24 08:32 | 显示全部楼层
这是技术的平台,不是你开玩笑的地,想幽默去别的网站。
梦想的天空 发表于 2009-7-24 09:47 | 显示全部楼层
面板上电源指示灯什么颜色
面板上电源指示灯什么颜色,红色、绿色、橙色,<br />一般有颜色电源都还正常吧,如果有信号和无信号时灯的颜色交替有变化,说明电源、控制电路大概都正常,问题就在行电路和视放电路之间了。如果没有颜色,有两种可能,<br /><br />一、电源自己有问题,<br />二、电源负载有短路的地方,电源通电后自己保护了。<br /><br />如果电源负载有短路,查行管、二次电源、逆臣校正,具体情况就自由发挥了。<br /><br />最后给你个简单的方法,用一张100元版的*币可以解决所有问题,是效率最高的办法。
 楼主| itxss 发表于 2009-7-24 12:02 | 显示全部楼层
灯正常
无信号是橙色的,有信号是绿色的,电源应该没事,可能像你说的,行电路和视电路有问题,这周未有时间看下,到时就知道了,<br /><br />&nbsp;都是好方法,主要是钱紧张,100可是我一星期的饭钱呢,哈哈,<br />&nbsp;谢谢各位了<br />
dyb1907 发表于 2009-7-24 16:59 | 显示全部楼层
查一下ABL电路
看看ABL电路有没有损坏,保护
 楼主| itxss 发表于 2009-7-24 17:12 | 显示全部楼层
ABL?
ABL是指高压包那块的电路吗,不明白?
