[电路/定理] DC-DC发热
5156|34
coody 发表于 2020-7-14 12:12 | 显示全部楼层
YO拉里多 发表于 2020-7-14 08:29
我比较能理解这位同仁的说法,我猜测是因为压降大导致功率过高,于是昨天下班是做了实验.用6V电源测试一 ...
你理解错误!能有26W发热的话,比电烙铁都烫了。
你应该实测 输入电压 输入电流 输出电压  输出电流,这是开关电源,不是线性电源!
coody 发表于 2020-7-14 12:13 | 显示全部楼层
123987 发表于 2020-7-14 09:20
又来个张嘴货。很烫是多烫?
那你这个什么货,给个实际温度值???
 楼主| YO拉里多 发表于 2020-7-14 13:10 | 显示全部楼层
你应该实测 输入电压 输入电流 输出电压  输出电流,这 ...
原来如此,我就说么,原来是我没搞清楚,闹笑话了受教了
 楼主| YO拉里多 发表于 2020-7-14 13:18 | 显示全部楼层
又来个张嘴货。很烫是多烫?
一般都是用手摸。大于50度时会有轻微烫手感觉,那电感摸上啪一下缩回来大概有70往上,第二天测温枪测出那个温度在72-80度,根据手册,45度/W已经超出很多了。
 楼主| YO拉里多 发表于 2020-7-14 13:25 | 显示全部楼层
tom_xu 发表于 2020-7-14 11:05
假如效率80%, 输出功率5W, 那么损耗5/0.8*0.2=1.25W, 这个功耗也不低。
是的,正常情况效率在90%左右,1W情况下也就45度,只是我给的输入不太合理
 楼主| YO拉里多 发表于 2020-7-14 13:34 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2020-7-14 11:15
当用12V时,电感电流的峰值大,斜率大,D小,铜损跟电流平方在正比。这就是发热大的原因。大电流的输出可 ...
受教了,检查发现板子上给芯片散热的GND铜皮两面没连接上,以后也得注意下
热阻大。  发表于 2020-7-14 13:59
123654789 发表于 2020-7-14 13:40 | 显示全部楼层
把线圈增加多几圈 , 然后再试验看看
123987 发表于 2020-7-14 13:49 | 显示全部楼层
一般都是用手摸。大于50度时会有轻微烫手感觉,那电感摸上啪一下缩回来大概有70往上,第二天测温枪测出那 ...
还是建议买个红外测温枪。定量的比较好。测温枪已列入了我的采购计划,等再过一段时间疫情缓和些应该还能便宜点。本来前段时间打算做个有关热学的产品的,后来因为疫情的原因,测温枪太贵了,暂时搁浅了。
XIAOXIAO88 发表于 2020-7-14 19:39 | 显示全部楼层
如果其他都不便修改,可试着减小输入端的电容,相当于减小输入的平均电压 ,之后加上实际需要的最大负载,再测量一下输出的纹波是否满足要求。供参考。
XIAOXIAO88 发表于 2020-7-17 11:26 | 显示全部楼层
如果其他都不便修改,可试着减小输入端的电容,相当于减小输入的平均电压 ,之后加上实际需要的最大负载, ...
对不起,开始没注意看。原来输入电压是直流电,所以,本人的建议不会有效。
e7high 发表于 2020-7-17 16:11 | 显示全部楼层
烫的原因有很多,以前专业做高低温测试的,通过楼主的描述,原因可能有以下几点:
1.PCB绘制时不合理,比如IC和电感之间的回路,线宽!一般绘制时,电感距IC输出越近越好,并且回路越小越好。线宽最好接近2mm,因为IC最大输出2A,你用的时候输出1A,已经很大了,烫(常温下老化,温度应该在75℃左右,封装12*12*8mm)可以理解!改善的话可以加大敷铜面积,开窗;2.通过测IC温度,如果IC温度同样很高,个人觉得还是1问题,加上电路参数!毕竟推荐电路和实际还是有差异的!可适当调整电路参数,重新测试!
kuake0618 发表于 2020-7-17 18:13 | 显示全部楼层
芯片没问题的情况下,电感,二极管是问题
ailingg 发表于 2020-8-9 17:47 | 显示全部楼层
Thermal Resistance-Junction to Case RθJC 45 ºC / W,
1W耗散到芯片表面的温升为45 ºC,加上环境温度大概就70 ºC左右。
芯片MOSFET的Ron为140mΩ,理论上1A的功耗 = 0.14 x ( 1A x 1.3 )  x ( 1A x 1.3 )  x 占空比 = 0.2366W x 占空比。
电路完全按照数据手册来的,如果电感没有饱和以及芯片是正品的话温升很小的,也就是微温。
