为什么电容要成90度放置
11098|39
 楼主| reekly 发表于 2009-7-30 20:38 | 显示全部楼层
过孔是为了ict测试用
过孔是为了ict测试用,电源是24v车辆蓄电池输入
lfc315 发表于 2009-7-30 21:20 | 显示全部楼层
呵呵。。。
画图纸的人说,这样要求的原因是因为电池内阻小,正负极不小心短路的话,后果不得了,为了防止可能发生的短路,滤波电容都用了2个串联(一个短路坏了也没关系,照样工作),同时经过研究,发现这样放置电容,不论是焊接短路还是不小心碰到金属短路,发生短路的几率最小。。。
 楼主| reekly 发表于 2009-7-30 21:31 | 显示全部楼层
lfc315 的回答我觉得可能性很大
ljm810010 发表于 2009-7-31 01:51 | 显示全部楼层
纯属扯蛋
耕在此行 发表于 2009-7-31 07:46 | 显示全部楼层
呵呵 ...........
梅川内酷 发表于 2009-7-31 07:58 | 显示全部楼层
欧盟en62115有这方面的规定:
直接接在电源(若此电源短路会造成危险温度)两端的电容要串联使用。<br />
caoyannay 发表于 2009-7-31 10:05 | 显示全部楼层
画图的人很注意细节
lhkjg 发表于 2009-8-2 15:38 | 显示全部楼层
高人,一点都没有看明白,涨见识
yewuyi 发表于 2009-8-3 08:55 | 显示全部楼层
这个主题帖丢失了大量的跟贴,真是可惜啊。。。
lhkjg 发表于 2009-8-3 10:03 | 显示全部楼层
哈哈,不错
PowerAnts 发表于 2009-8-3 10:50 | 显示全部楼层
除非是做红胶工艺, SMT在过波峰以后,避免两个串联的电容同时被连锡
回流焊工艺, 两个电容排成一条直线,也不可能同时连锡
frienz 发表于 2009-8-3 12:18 | 显示全部楼层
强烈**站方搞丢我的帖子!!
好歹我也花了几十分钟,敲了上百文字。
lfc315 发表于 2009-8-3 22:01 | 显示全部楼层
reekly 发表于 2009-8-1 13:06 技术交流 ←返回版面
30楼: 这里解答问题效率还是蛮高的:)
收到答复了,确实是为了防止意外短路
这里解答问题效率还是蛮高的:)
模块电源应用指南免费下载
有奖参加Freescale工业应用MCU在线研讨会
低成本的以太网微控制器
frienz 发表于 2009-8-1 16:54 技术交流 ←返回版面
31楼: 如果是MLCC电容的话,应该是这样的
如果是MLCC电容的话,应该是这样的
这个帖子出来几天了,还没有人讲到点子上,唉
如果是MLCC电容(如12楼的图示)的话,而且应用在汽车电子OEM(即前装市场用)产品里
这种做法是出于以下考虑的:
(1)用在无过流检测/保护电源输入端口,比如汽车电池电源端;
(2)用MLCC电容作为滤波电容;
(3) MLCC电容因为结构电路需要,必须布置在电路板的边缘段。
为何这样做,道路也是很简单:
(A)
大规模生产,印制板是很多块拚在一起贴片焊接,焊接过后,还有一个de-panel的过程,就是
把一块块的成品印制板从拚板上分离出来,在这个过程中,布置在板边缘的MLCC电容因为受力
的关系,容易产生微小的裂纹。这样的产品可能完全通过ICT,但是在后来的应用中,裂纹却可能
导致电容短路。
因为上面讲的第一条原因,电源端没有办法检测,更不用说有保护,所以唯一的结果是电池短路,
印制板烧坏起火,(说点题外话,后果很严重哦,小心赔了老板的棺材本,在美国,输掉一个汽车
缺陷导致的人身伤害官司,足以把一个大公司赔掉)
(B)
用两颗电容,是为了起到冗余保护作用,一颗短路,没有关系,还有一颗是好的,就稳如泰山了。
(C)
用两颗电容,必须布置成90度角,这样避免de-panel时某个受力,一次干掉两颗电容(即:产生微
小的裂纹)。如果是一个角度方向,则失去冗余保护的意义。
(D)MLCC电容失效原理,具体可以查看资料。de-panel的方式和方法,值得注意,好的设计可以
大大减少生产过程造成的缺陷,同时兼顾成本。
catdriver 发表于 2009-8-3 22:23 | 显示全部楼层
同意20楼的意见,而且看好个过孔还挺大的,是不是还接到别的什么电源平面上去了?
sogo7788 发表于 2009-8-4 20:40 | 显示全部楼层
受益匪浅呀
平常人 发表于 2009-8-4 22:22 | 显示全部楼层
够严谨,值得借鉴,应该举一反三。
雪山飞狐D 发表于 2009-8-4 22:45 | 显示全部楼层
高频回路的最短距离原则
雪山飞狐D 发表于 2009-8-4 22:46 | 显示全部楼层
看整个供电信号回路分析
teddeng 发表于 2009-8-5 00:40 | 显示全部楼层
这个要几重保护啊?锂电本身不是有短路保护电路么?熔丝,电子开关都有。。
zwjgg 发表于 2009-8-5 04:26 | 显示全部楼层
31楼的贴 是很专业的分析,看得出他是做过 专业失效分析的人,经验丰富。
工艺知识丰富。
