12V输入怎样产生负5V 共地
3309|50
15625004279 发表于 2020-7-18 15:51 | 显示全部楼层
34063+7905啊
ztb
仅仅34063就可以稳压输出了  发表于 2020-7-20 13:30
tianxj01 发表于 2020-7-19 15:30 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-7-17 16:45
用单片机空闲引脚,这个电路还能精简吗。或者用eg之类驱动芯片代替三个三极管。
这个线路是可以精简的,可以节省一个三极管Q2不要了、R4不要了,Q3兼做直接下拉输出,上拉用Q1,Q1的BE反向并联一个4148提供Q3放电通道同时关闭Q1。就可以正常输出了。
还能精简,单片机直接隔直2个肖特基,出来,就是-4V,一般的运放负电源,足够了,而且稳定性基本上就是单片机供电,当然,前提是运放功耗不能过大。10mA里面应该可以吧。
如果用EG驱动代替,则功率就大多了,几百个mA绝对不是问题,只要电容不出问题。。
ztb
您的思路没看明白,能画张图吗?  发表于 2020-7-20 13:29
290399937 发表于 2020-7-19 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果输入信号在-500mV以内,可以用12V电源和一颗1n400产生11.3V和-0.7V
kangqiao004 发表于 2020-7-20 08:44 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2020-7-17 16:44
如果电流不大,比如 10~20mA,MCU IO口特别是 PWM 口有富余,可以考虑只做一个 正 5V,运放需要的负 5V 使 ...
如果IO是3.3V或者说驱动电流不够,是不是可以考虑PWM输入点加入一个三极管去动,PWM信号给三极管基极,集电极电阻上拉到5V,发射极接地。    最终输出电流驱动能力也有保障
wh6ic 发表于 2020-7-20 09:18 | 显示全部楼层
   驱动电流不足,可以考虑并联多路 IO。 多路 IO 也不足,更应该考虑降低 运放电路 电流消耗,有大量 国产的廉价、低功耗、高性能、精密运放 在等待 设计人员的 临幸
   电压不足,可以考虑倍压 (但更应该考虑降低运放电路电源电压要求,有很多 CMOS 轨对轨运放支持 2~6V 电源; 或者可以考虑抬高运放电路的基准电压,使用单极性电源供电。   曾经有学生设计的电路,MCU ADC 只能输入 0~3.3V,他一定要使用 +/-12V电源给运放电路,然后运放输出加一堆保护二极管,否则就不知道如何设计电路。 只好命令他使用单极性电源,逼他去求助原厂,逼他去上网,最终还是找到了一堆合适的器件、电路。 可惜的是,成功后他抱怨我不肯直接给答案,跳槽跑了... ... )
ztb 发表于 2020-7-20 09:30 | 显示全部楼层
    因为有类似需求特意做了仿真,目的:用12变-3V电流100mA.通过调整电路参数
这个图已经比最初的效率高不少了,但仍然很低 约28%. 并且是输入输出压差越大
效率越低.所以对于大电流(>50mA)应用并不合适.
不如用隔离的DC/DC降压后再稳压.
tianxj01 发表于 2020-7-22 09:05 | 显示全部楼层
这个图已经比最初的效率高不 ...
图是这样的:
下面这个NPN,兼做倒相放大和下拉输出,上管NPN做射极输出上拉,输出幅度和图腾柱比一模一样,少好几个件不是?
captzs 发表于 2020-7-22 11:00 | 显示全部楼层
如果担心输入电流太小,不如直接用15V电源降压反向。
电源12V,可将基极电阻改为550K。  发表于 2020-7-22 11:20
x1696815515 发表于 2020-7-23 12:25 | 显示全部楼层
34063+7905啊
小和尚520 发表于 2020-7-24 11:46 | 显示全部楼层
麻烦讲一下左边振荡部分的工作原理,谢谢!
captzs 发表于 2020-7-24 12:50 | 显示全部楼层
这是一般的DC/DC原理。
下楼的图没有负载放电,也能起振的?  发表于 2020-7-26 14:11
@小和尚520 :电感放电的主要路径是负载。  发表于 2020-7-26 10:03
一直以为要先使npn截止,才到电感放电  发表于 2020-7-26 09:06
电感下端-电源-10欧-800k-22p-电感上端?  发表于 2020-7-26 09:03
请问这部份电路,电感的放电路径是哪里?  发表于 2020-7-26 08:52
小和尚520 发表于 2020-7-26 14:10 | 显示全部楼层
这个图的放电路径在哪?
captzs 发表于 2020-7-26 15:44 | 显示全部楼层
这个图的放电路径在哪?
captzs [color=rgb(153, 153, 153) !important]2020-7-26 10:03 [url=]回复TA[/url]
当没有负载时,看附件。
电流表左是直流,右是交流。  发表于 2020-7-26 15:50
