RTC 的时间无法保存
378|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-7-29 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手边的有两块MiNi 板,下载RTC调试程序后,一块板工作正常,另一块 可以将code 中的时间写入,但每次断电后重新开机时间还是code 中写入的时间。感觉是BKP->DR1 的值在最初写入时间后没有更新,没有起到防止误写入数据的作用。
电池是好的。不知道为什么?
