AT24C02串口接收中断接收的数据写不进去 只能读到以前写进去的数据
336|0
社畜一枚|  楼主 | 2018-7-29 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下
char data[20];
char text_buff[20];
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
    RS232_buff[RS232_rec_counter] = USART1->DR;//
    RS232_rec_counter ++;
  if(RS232_buff[RS232_rec_counter - 1] == 'S')
   strcpy(text_buff,RS232_buff);
      while(AT24CXX_Check())
             delay_ms(500);
   AT24CXX_Write(0,text_buff,RS232_rec_counter);
    AT24CXX_Read(0,data,RS232_rec_counter);
    printf("%s\n",data);
   RS232_rec_counter = 0;
#define SDA_IN()  {GPIOB->MODER&=~(3<<(7*2));GPIOB->MODER|=(0<<(7*2));} //PB7输入模式
#define SDA_OUT() {GPIOB->MODER&=~(3<<(7*2));GPIOB->MODER|=(1<<(7*2));} //PB7输出模式
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20) //0x40020414
#define GPIOB_IDR_Addr    (GPIOB_BASE+16) //0x40020410
#define PBout(n)   BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n)  //输出数据寄存器的位
#define PBin(n)    BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n)  //输入数据寄存器的位
#define PCout(n)   BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n)  //
#define PCin(n)    BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n)  //
#define IIC_SCL    PBout(6)   //PB6用于SCL,将会往该位设置数据
#define IIC_SDA    PBout(7)  //PB7用于SDA,输出模式下的往输出寄存器这一位写数据
#define READ_SDA   PBin(7)   //输入模式下往输入寄存器的这一位写数据
