发现一个探索者开发板与XCOM的兼容性问题啊
394|0
香菇选手|  楼主 | 2018-7-30 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个上位机控制下位机的电机调速系统,之前用另一块开发板做调速部分时候用的XCOM,感觉不错没啥问题。今天改用探索者开发板开发屏幕显示部分的时候问题来了,现象如下:
1、点击XCOM“打开串口”按钮时探索者开发板屏幕熄灭,全板仅电源灯亮。点击关闭串口时,开发板恢复正常。
2、换用另一个丁丁串口程序时,接收来自开发板发送的数据一切正常。
3、用丁丁接收过开发板传来的信息后,再打开XCOM接受,现象正常。但重启开发板或关闭XCOM后再打开,又出现1中问题。
4、将开发板自带串口程序烧录入后,也是同样的问题。
5、烧录开发板自带的其他程序(无串口传输的程序),还是相同的问题。
感觉打开xcom后开发板像是进入的一种不断“复位”的状态,但此时MDK5的调试模式任然可以使用,只是一点击进入调试模式后,程序就在全速运行状态。
看来XCOM和探索者开发板还是存在一定兼容问题啊,目前只好先换其他串口调试程序了。
