[国产单片机] 有人用辉芒微的MCU没,有几个问题求解答
28077|77
848559117 发表于 2020-12-25 03:24 | 显示全部楼层
fox8769 发表于 2020-7-20 14:24
我告诉你吧,这个芯片其实用的人不少,但是从来没人知道叫辉芒微,因为早期这个芯片代理商可以随意 ...
其实也不是抄PIC,本来risk核就是免费的呀,至于那个编译工具链嘛,其实pic也个内核 的也没有,编译工具链的picc是第三方做的,你可以去pic官网上下一个pic的risk核的编译器,它也是一个空壳,需要另外的附加工具链才能用,辉芒微现在已经整合到这个软件 里面了。
唯一的两个缺点就是仿真器太慢,特别是单步的时候,它监控的是汇编代码,太方便,还比较麻烦,第二就是那个编辑器的编辑功能太不好用了,格式对不齐,不过配合上visual studio还是勉强能接受
848559117 发表于 2020-12-25 03:28 | 显示全部楼层
dog_xin 发表于 2020-7-21 07:05
辉芒微,做个一个简单的应用,WN10根本没有问题,芯片没有问题,开发的时候最大的问题是调试系统不够全,但 ...
是,win10是根本没问题,我怀疑他连不上的原因有两个,第一个是线太长,这个仿真器到芯片的线不宜超过15cm,线过长就容易 出现掉线或是连不上问题
第二,有可能他用的是外电,这个仿真器连外电时候比较特殊,如果没认真看仿真器手册的话,是容易 犯连不上的错误,而且那个扩流芯片,125还会发烫 ,我一开始用的时候就把那个驱动芯片和那个外电的控制 三极管烧坏了,后来自己买了个芯片换上,按照手册接的方式连外电,一点问题也没有,就是调试的时候速度有点慢,它监控的是汇编代码,有点麻烦
848559117 发表于 2020-12-25 14:18 | 显示全部楼层
maiziq 发表于 2020-10-2 23:47
想用FT62F135的触摸,拿了样品但按照规格书和其它操作资料上的操作方式,完全无法完成触摸的配置与调试,有 ...
哎,谁让你自己写触摸 代码去了呀,官方的现在的EC库呀,你连上芯片后,用FMDtouchtool可以生成触摸的EC库呀,而且还是在线灵敏度什么的都调试好的,直接调用就行了
可以加我微信我们有技术支持1982254575  发表于 2022-11-8 18:12
848559117 发表于 2020-12-25 14:19 | 显示全部楼层
kcfoo1 发表于 2020-10-28 08:02
没有大的flash加串口输出想调好触摸是很难的,
8K的rom还不够呀,而且辉芒微的这个对代码优化得很好呀,8K可以顶普通 51的16K,顶6502内核 的32K用了呀
848559117 发表于 2020-12-25 14:31 | 显示全部楼层
liufabing 发表于 2020-12-19 20:34
这个你需要在UE里面设置用空格(一般用4个空格)代替TAB,这样在IDE里就能对齐(都是空格嘛)了.
推荐用EverEd ...
我推荐用visual studio,因为用这个的格式再回去看fmd,完全是对齐的,如果 觉得这个软件 太大,可以用vistual studio code
lrhsx33 发表于 2020-12-29 16:44 | 显示全部楼层
WIN10管理员打开IDE; 最好用下载器电源,电源电容不能太大;数据线不要有元件。
sxhhhjicbb 发表于 2020-12-30 09:16 | 显示全部楼层
价格便宜,好用。
848559117 发表于 2021-1-1 20:49 | 显示全部楼层
我用的是FT62F133,没有遇到这个问题,这个你没自己要自己去按照寄存器说明写触摸 程序 ,用FMDtouchTool,生成触摸 的EC库,然后调用这个库里 的函数 就行了,不过这个TKCAP脚上要挂一个参考电容,如果这个不好调的话,建议你用FT62F085
liangzai135230 发表于 2021-1-17 15:57 | 显示全部楼层
大家用着mcu都做什么产品用的呀?用在什么行业的?可靠性怎么样?不是据说eeprom会丢数据?
WayJay1 发表于 2022-6-20 15:08 | 显示全部楼层
关于辉芒微的触摸按键配置,必须要用仿真器吗,我看芯片手册上都没有配置的相关内容
WayJay1 发表于 2022-6-20 20:11 | 显示全部楼层
我也是这个问题,请问现在您解决了吗
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-6-23 19:12 | 显示全部楼层
你把工程属性里的测试 ICID去了,然后注意一下,电源不要带大电容
qgbgzp 发表于 2022-8-3 13:08 | 显示全部楼层
用这个IDE,把360卸载掉,编译快10倍.我在keil里面编辑.
DIy书生 发表于 2022-8-6 08:40 | 显示全部楼层
哈哈,我之前也是安装360 编译40多秒 我一度怀疑电脑是不是配置低带不动,发现卸载后编译只需要1-2S
qgbgzp 发表于 2022-9-9 15:09 | 显示全部楼层
我遇到过一款,代码占空间的78%,烧录就是一次性的,没找到原因
qgbgzp 发表于 2022-9-9 15:15 | 显示全部楼层
哈哈,我之前也是安装360 编译40多秒 我一度怀疑电脑是不是配置低带不动,发现卸载后编译只需要1-2S [em: ...
这个问题我向360提过,他不理我,最后没办法只有不用360了
人中龙凤 发表于 2022-9-13 16:22 | 显示全部楼层
辉芒微的芯片确实好用,价格也还可以,要货随时有。
奔牛滚滚 发表于 2022-9-30 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
现在编译器可以用gcc的了,不过我问厂家命令行的操作方式,不理我
gx_huang 发表于 2022-9-30 20:08 | 显示全部楼层
这个芯片我有发言权,用过,仿真器设计不好,容易导致芯片锁死,无法再次下载。
我还仔细研究了仿真器的内部接口电路,波形边沿的过冲很大,2个信号之间串扰会导致下载失败,甚至锁死芯片,再也无法下载。
要求:
1、下载线尽量短,时钟线和数据线之间距离拉开,不要平行靠太近
2、用户板,时钟线和数据线之间距离拉开,不要有容性耦合
如果2个信号之间耦合电容稍微大一些,就会异常
我有好几个板子,调试下载过程中,锁死了,只好换芯片。
找FAE,基本不懂。
参考代码,也有很多小错误。
Kelan 发表于 2022-11-8 21:16 | 显示全部楼层
我还仔细研究了仿真器的内 ...
是FMD这个品牌的MCU吗? 我没有用过,请问支持C语言来开发这些8位机吗?谢谢!
可以的,现在不支持C的MCU,基本上没人用,除非量很大的产品  发表于 2022-11-11 08:18
