简易大棚物联网方案
730|0
linohm|  楼主 | 2020-7-20 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零欧物联网整理
一、  概述
本方案是嘉兴零欧物联网技术有限公司针对贵公司多座简易大棚环境监测与自动灌溉需求而定。部分客户需求与基地现状尚未确定,具体概述如下:
1、现场有282座大棚,每座大棚约70*8米,间距15米;但大棚的分布情况未知,大棚的分布情况关系到组网结构设计。
2、每座大棚需要监测空气温湿度与土壤温湿度,但每座大棚需配置几套监测点未知。
3、现场需实现灌溉的智能控制,智能控制通常包括自动控制、远程控制内容,但具体逻辑要求尚需客户提供;根据贵公司所述,当前有Φ70的手动阀,但是否每座大棚需各安装1台电磁阀?水泵共有多少台?是否为变频水泵?每台水泵功率可同时供多少座大棚同时灌溉?每座大棚独立进行灌溉控制,还是多座大棚平时手动阀门开启、仅开启相关水泵即可实现本组大棚同时灌溉?诸如上述信息尚未知。
4、每座大棚有电源且供电方便,现场布设了光纤。但是否每座大棚均有光端机以便连接具有网口的物联网设备?还是只有少数大棚具有光端机?每台光端机有几个以太网接口?
本方案基于如下原则:
1、尽量为客户节省成本,设备的采集、通信与控制功能尽量集成化;
2、托普结构简洁,扩展、安装与维护方便;
在上述原则的基础上,做出如下假设:
1、客户优先选择采用有线的方案;
2、每座大棚需要安装1个空气温湿度传感器与1个土壤温湿度传感器,传感器探头与采集通信设备距离均可控制在10米以内,并在今后有可能增加土壤温湿度传感器(尤其有必要在不同土壤深度各放置1台传感器),而采集通信设备数量不变。
3、现场282座大棚可分为n组,每组大棚共用1台水泵,灌溉控制时仅开启水泵即可,各大棚手动阀平时保持开启状态,单座大棚土壤水分超标时可人工现场关闭该手动阀门。灌溉控制由管理员采用软件远程控制为主。(如若需要自动控制,请客户提出明确的控制逻辑要求以便定制软件,如有以下灌溉启闭逻辑要求:根据多座大棚土壤湿度平均值自动启闭,任意一座大棚土壤湿度超限即可启闭,针对大棚土壤类型、传感器安装深度与传感器老化造成数据误差等情况增设容错机制;具体逻辑尚需要与客户协商。)
4、现场只有少数大棚具有网口光端机,且每台光端机只有1个以太网接口。
5、暂时租用云服务器建设平台。(若客户今后购置服务器且服务器机房运维状况良好,可进行平台与数据迁移。)
二、方案描述
系统简介
系统拓扑结构图如下图所示。
采集部分:
1)282座大棚共分为n组,具体分组数量与方法依据现场布局与光端机位置而定;
每组大棚共用一物联网网关,物联网网关通过以太网口与光端机连接。
2)每组大棚下设m座大棚,每座大棚放置一采集器,每个采集器连接1空气温湿度传感器、1土壤温湿度传感器,并预留扩展接口。传感器与采集器通过有线连接,距离一般不超过10米。
3)采集器与物联网网关间通过485总线连接(属串行总线,布线最少,尤其与以太网连接相比)。
控制部分:
1)控制器与水泵连接,就近放置;
2)控制器与物联网网关间通过485总线连接(属串行总线,布线最少,尤其与以太网连接相比)。
需要说明的是,我公司采集器、控制器与网关同时支持无线通信,针对农业现场做了特殊设计。根据客户要求,可只选用其中的有线通信功能。安装说明
采集器放于金属防水盒中,可安装于立柱,可靠性高,安装成本低;
控制器安装于水泵控制箱内,并保留手动控制按钮;
物联网网关可嵌入到目前光端机所在的箱体内。
软件平台
WEB数据监控平台服务,具有数据展示、历史曲线与查询、报警设置、远程控制等功能,您可通过PC浏览器或手机进行数据管理。暂时租用云服务器建设平台,若客户今后购置服务器且服务器机房运维状况良好,可进行平台与数据迁移。
三、合作分工
3.1产品提供商(我方)责任
● 指定产品与项目负责人,为联系协调供应商第一负责人
● 提供符合用户要求的产品、系统方案、接线图等
● 协助系统集成商完成整个项目的安装、调试与项目验收工作
  3.2 系统集成商(贵方)责任
● 指定工程项目负责人,为联系产品提供商与用户的第一负责人
● 负责项目调研、安装、调试与项目验收工作
● 为用户提供必要的培训、售后服务,确保系统稳定运行。
3.3 用户责任
● 提供完整的项目需求信息、现场环境信息
● 提供施工人员进出工厂和工作地点的通行证,保证工作不受延误
● 为项目开展提供必要的电源、网络等条件
● 安装项目要求,定期实施产品与系统维护工作
四、  质量保证以及售后服务
1、我方为产品提供一年保修、终身维护。
2、维修服务:
① 服务情况
在接获客户设备故障通知后,我们的客服人员将于2小时内通过电话、传真、E-mail等方式回复客户,根据具体情况及时帮助客户解决问题,保证服务的时效与质量。
② 维修费用
保修期内,无人为因素,如发现产品质量的问题,我们将给予免费维修或更换零部件。
保修期后,根据损耗情况,适当收取维护费用。
