[资料干货]
高压大电流2-10节锂电12V18V24V铅酸充电管理芯片HB6296
1000|1
2772505037|  楼主 | 2020-7-20 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2/3/4/5/6/7/8/9/10节锂电12/18/24V铅酸充电管理芯片HB6296
功能特性简述
适用于2-3-4节,5-7-9或6-8-10节锂离子/锂聚合物
8V-60V宽输入电压范围
20mΩ充电电流检测电阻
充电电流高达10A,
 0.5%的充电电压控制精度
可选择电池节数:
HB6296A-2,3或者4节
HB6296B-5,7或者9节
HB6296C-6,8或者10节
HB6296D- 12V,18V,24V铅酸
4%的可编程充电电流控制精度
恒压充电电压值可通过外接电阻微调
智能电池检测
支持充电器输出与电池间的电阻补偿
内置软启动
开关频率400/300KHz
LED 充电状态指示
电池短路检测,保护
内置过温关断
输出充电电流信息
电池充电过压保护
Cycle-by-cycle限流
外置电池温度检测
外置ISET脚充电使能
睡眠模式电池功耗小于15uA
外置充电时间限制
工作环境温度范围:-20℃~85℃
TSSOP-20或QFN-20封装
应用
手持设备
PDVD,PDA和智能手机
笔记本电脑
自充电电池组
独立充电器
概述
HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-20或者QFN-20封装。
HB6296 对电池充电分为三个阶段: 预充、恒流、恒压过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
HB6296 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
2772505037|  楼主 | 2020-7-20 15:44 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQ5MjM4OHw3ZGIyZmMxNDMxYTAxODY4NWY1ZGUwY2ZlMGFkYTI0MHwxNzQ2NTkyMDI2&request=yes&_f=.pdf
