[AT32F413] 请求串口DMA空闲中断例子【已解决】
1552|10
 楼主| billy_2005 发表于 2020-7-21 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请求一份串口DMA空闲中断例程,如果用STM32的移植过去,很多寄存器不一样,BSP包没注解,没把握
我看到STM32的空闲中断例程是这样:
void USART3_IRQHandler(void)
u32 temp=0;
  if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_IDLE) != RESET)
   temp=USART3->SR;
   temp=USART3->DR;//清除IDLE标志位
   DMA_Cmd(DMA1_Channel3,DISABLE);
   temp = MAX_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel3);
   DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel3,MAX_RX_LEN);//设置传输长度
   DMA_Cmd(DMA1_Channel3,ENABLE); //打开DMA
   USART3_DMA_Send(Flag_Uart3_Send,temp);
不知AT32的要怎样改?
ST的库和AT32的库肯定不能混着用的,要么用ST的库,要么用AT32的库。我们的技术人员已经加您微信。  发表于 2020-7-28 08:45
@muyichuan2012 :我指的是STM32的代码直接复制到AT编译是不行的。我微信是billy_2005  发表于 2020-7-27 16:50
@billy_2005 :如果是ST103的程序,我说的是什么都不修改,直接下载带AT32上。如果您编译都没有通过,那是如何在ST上面跑起来的呢?另外,请问可以留一个微信吗?可能微信交流会有效率一点。  发表于 2020-7-22 17:47
@muyichuan2012 :编译都不通过,有寄存器不兼容的  发表于 2020-7-22 14:37
不做修改,直接用ST的代码跑得起来吗?  发表于 2020-7-21 15:36
@muyichuan2012 :我希望实现每收好一包数据->关闭接收->大循环处理接收数据->开放接收(接收数据从数组0重新开始)  发表于 2020-7-21 13:57
您好,请问可以把需求写的更清楚一点吗?  发表于 2020-7-21 11:23
084425 发表于 2020-7-21 22:52 | 显示全部楼层
如果是ST103系列的话,串口寄存器是兼容的,不需要修改
MENGYDNG 发表于 2020-7-28 09:47 | 显示全部楼层
如果想使用AT32的库,并且参照stm32的程序,那只能对着stm32的程序来,在AT32库上找对应的寄存器地址的宏。想继续使用STM32的库,只能先直接下载,然后看能否跑起来,不行再一步步查。
muyichuan2012 发表于 2020-8-16 15:42 | 显示全部楼层
是软件操作问题,已加微信替客户解决。
