大家看看这个模拟开关CD4066的电路可行吗:
9017|17
 楼主| 457878 发表于 2009-5-1 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vcc=3.3V ,想控制+4.2V的通断,用于检测锂电池电压,怀疑+4.2V会串入3.3V电路......
oufuqiang 发表于 2009-5-1 18:40 | 显示全部楼层
不可以,不能超过电源电压+0.5
 楼主| 457878 发表于 2009-5-1 19:15 | 显示全部楼层
呵呵,真的不行啊...
谢谢oufuqiang,找了半天,终于在Datasheet第2页找到了描述:Signal-level&nbsp;range:&nbsp;VSS---VDD<br /><br />本想用这个省事儿,谁料不行,考虑到功耗及检测精度,只有用场效应管来做了,谁有用过耗尽型的场效应管,推荐个型号?<br />
awey 发表于 2009-5-1 19:24 | 显示全部楼层
用耗尽型的场效应管?
增强型才可以。<br /><br />如果仅仅是检测电压,可以将4.2V先分压,再过模拟开关。
 楼主| 457878 发表于 2009-5-1 23:56 | 显示全部楼层
都是为了低功耗考虑....
MCU的Vcc=3.3V&nbsp;,想控制+4.2V的通断,用于检测锂电池电压,要特别小的功耗(uA级的)<br /><br />想了一下,列出6种办法,如图所示,六种办法中1,2两种,因为要提供高于3.3V的控制电压,不太可行。所以away说的用增强型场效应管行不通.<br />第6种:直接分压进入AD.&nbsp;这样可能导致引脚复用的IO进入临界放大状态,致使电流距增.曾经遇到过这种情况,电流在mA级!所以对于引脚复用的IO这种也是不行的。<br /><br />第3种:需要提供较大的瞬间驱动电流,如果检测时间足够短,也是可以的,但晶体管本身会有较大压降,检测精度受到影响<br />第4种:应该算是比较完美的办法(对场效应管不太了解,只是按晶体管思路的构想,具体能不能行还不清楚)<br />第5种:如away所说,直接分压进模拟开关,信号电压低于2.1V,是可以的,只是电流消耗有点大:21uA.<br />再增加一种:模拟开关或门电路的Vcc接到4.2V回路,控制端可以接受的Vih在2.4V左右,3.3V的输入可以满足控制需要<br /><br />以上是我的看法,欢迎补充...<br /><br />另外谁能确认下用两个场效应管的情况能否正常工作?<br />
dragon_hn 发表于 2009-5-2 09:22 | 显示全部楼层
好像没有一个电路可行吧
好像没有一个电路可行吧
 楼主| 457878 发表于 2009-5-2 09:30 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-5-2 09:53 | 显示全部楼层
楼主没搞清耗尽型和增强型,PMOS和NMOS的概念
红心j 发表于 2009-5-2 10:04 | 显示全部楼层
用5V电源系统比较方便,没必要自找麻烦
如果一定用3.3V系统,可以考虑先降低输入信号的幅度,这不会影响后期模拟量的检测
 楼主| 457878 发表于 2009-5-2 10:24 | 显示全部楼层
不会吧,我用过2N7002,和FDV303
2N7002,和FDV303都是增强型的啊,Vgs必须在(min&nbsp;=&nbsp;0.8V,typ&nbsp;=&nbsp;2.1V)以上,就是说,Vg必须比Vs&nbsp;高出0.8V,才可以正常工作。要通断4.2V的信号,必须要高于4.2V的电压,到那里去找高于4.2V的电压?&nbsp;除非用DC-DC升压,这样一来,功耗就不能控制了,所以away说用增强型的?有问题....<br /><br />图画错了,是Vcontrol是4.2+2.1V,不是3.3+2.1V,已更正...<br />
lyjian 发表于 2009-5-2 10:32 | 显示全部楼层
不会用P型的吗
直接分压你不会用大点的电阻吗,为什么非得用100K电阻?<br />
 楼主| 457878 发表于 2009-5-2 10:47 | 显示全部楼层
P沟道增强型?
N沟道增强型?<br />P沟道耗尽型?<br />P沟道耗尽型?<br />P沟道增强型?<br /><br />面壁去了,十年之后再来.....
 楼主| 457878 发表于 2009-5-10 21:51 | 显示全部楼层
等不及十年,世事多变,物换星移,我又出山了...
大家看看,这个电路应该没问题了吧...<br /><br />ZXM61P03F:&nbsp;30V&nbsp;P-CHANNEL&nbsp;ENHANCEMENT&nbsp;MODE&nbsp;MOSFET<br />Zero&nbsp;Gate&nbsp;Voltage&nbsp;Drain&nbsp;Current:&nbsp;&nbsp;-1μA&nbsp;&nbsp;(Vds&nbsp;=&nbsp;-30V,&nbsp;Vgs&nbsp;=0V&nbsp;)
lyjian 发表于 2009-5-10 21:56 | 显示全部楼层
光为了检测一个锂电池电压有没必要这样周折?
 楼主| 457878 发表于 2009-5-10 22:10 | 显示全部楼层
还不是为了降低功耗和保证检测精度
我也想直接接入4.2V&nbsp;分压,精度能保证了,但不能保证功耗(可不是单纯的21uA(100K&nbsp;*&nbsp;2)哦,那可是mA级的)<br />用三极管压降太大而且不确定,不能保证精度,所以只好这样折腾下了.
lyjian 发表于 2009-5-10 22:55 | 显示全部楼层
检测静态的电压,分压电阻即使上到几M都没问题
kingshen 发表于 2009-5-10 22:56 | 显示全部楼层
此电路有很大进步,但是你前面的Q2电流好像已经大于21ua了
 楼主| 457878 发表于 2009-5-11 19:43 | 显示全部楼层
Q2是可以关断的,谢谢大家关注,就这么着吧...
