单电源运放可以双电源供电吗?
3755|30
zchong 发表于 2020-7-24 12:49 | 显示全部楼层
手册不能认真过一遍吗?
玄德 发表于 2020-7-24 13:22 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2020-7-24 11:16
请问这个运放在单电源供电时,输入是不是要大于1V(|-15V|-|-14V| )以上才能识别?
对。
给所有指标,带上原符号,统统加上 15。
芝麻开门门不开 发表于 2020-7-25 14:39 | 显示全部楼层
用是可以 用的好不好倒是个问题  单电源运放、双电源供电 信号的共模范围 输入输出的边界可能不一致  双电源运放信号的动态范围一般对称的 即基本上最大的正负边界和正负电源的距离一致  有的单电源运放的共模范围优先处于地参考范围  即信号范围最低可以到地 但是最大不能到电源,有一定压差。
xyz549040622 发表于 2020-7-26 08:47 | 显示全部楼层
双电源运放单电源供电肯定没问题,但是单电源运放双电源不一定可以。
数据手册刚开始的那个Single supply operation: 3 V to 30 V,并不能说明供电电压,要以数据手册的参数Supply Voltage为准。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-27 20:04 | 显示全部楼层
对。
? 这个不应该是0-14V吗, 我理解的是相当于变成了-15V变成了0V, 所以从±14V 变成了0至14V。为什么要大于1V? 这么大不应该啊、
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-7-27 20:06 | 显示全部楼层
数据手册刚开始的那个Single supply o ...
这个变成单电源18V供电时。输入范围应该就是-0.2V至18V吧?
玄德 发表于 2020-7-28 13:20 | 显示全部楼层
? 这个不应该是0-14V吗, 我理解的是相当于变成了-15V变成了0V, 所以从±14V 变成了0至14V。为什么要大 ...
你画个图,地板在电压中值就是手册的情况,标出来指标,
然后把地板换为最低电压,再看指标。
自己就清楚了。
shirl 发表于 2020-7-28 17:15 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-2998904-1-1.html
zewngyu 发表于 2020-7-29 09:27 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2020-7-23 17:49
通常是共模输入电压可以到接近供电电压的负端。
你是私募大佬葛卫东吗
不是。我这姓比他那个早一万年。  发表于 2020-7-30 15:06
