[MCU] 程序重新复位
2712|32
gongche 发表于 2020-7-24 20:10 | 显示全部楼层
正常之后,可以点亮LED作为标志。
zhuhuis 发表于 2020-7-24 20:12 | 显示全部楼层
只能通过固定的代码进行展示了。
juventus9554 发表于 2020-7-24 20:15 | 显示全部楼层
复位之后重新输出函数。
pengf 发表于 2020-7-24 20:18 | 显示全部楼层
程序复位都需要重新初始化的。
houcs 发表于 2020-7-24 20:25 | 显示全部楼层
你查看寄存器呢?
pangb 发表于 2020-7-24 20:29 | 显示全部楼层
每次初始化之后,输出固定的语句试试。
xxmmi 发表于 2020-7-24 20:34 | 显示全部楼层
没有喂狗肯定是要产生复位的。
yufe 发表于 2020-7-24 20:38 | 显示全部楼层
如果不是调试这个还真不好确定呢。
zhanglli 发表于 2020-7-24 20:42 | 显示全部楼层
初始化之后寄存器数值也是初始化了。
wenfen 发表于 2020-7-24 20:45 | 显示全部楼层
寄存器变化了吗?
chenho 发表于 2020-7-24 20:49 | 显示全部楼层
这个在程序上是需要多珍重设计的
renyaq 发表于 2020-7-24 20:58 | 显示全部楼层
寄存器什么状态,都回到初始值?
 楼主| heweibig 发表于 2020-7-24 21:01 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
