[MCU] FLASH操作需要关闭中断么?
1767|34
liuzaiy 发表于 2020-7-25 20:03 | 显示全部楼层
中断影响不是很大。
yufe 发表于 2020-7-25 20:06 | 显示全部楼层
影响flash的读写操作。
stly 发表于 2020-7-25 20:08 | 显示全部楼层
这个数据读写应该正常。
houcs 发表于 2020-7-25 20:16 | 显示全部楼层
这个数据写入的时候不需要
chenjunt 发表于 2020-7-25 20:20 | 显示全部楼层
并口flash没有问题。
kangzj 发表于 2020-7-25 20:22 | 显示全部楼层
读写程序会继续。
langgq 发表于 2020-7-25 20:25 | 显示全部楼层
FLASH的读写操作很简单。
gongche 发表于 2020-7-25 20:28 | 显示全部楼层
SPI的程序吗?
huanghuac 发表于 2020-7-25 20:35 | 显示全部楼层
好的程序开发是离不开中断的合理利用的
zwll 发表于 2020-7-25 20:38 | 显示全部楼层
关闭中断在适当时机是可以的
llia 发表于 2020-7-25 20:42 | 显示全部楼层
这个尽量减少中断的使用的
tian111 发表于 2020-7-25 20:45 | 显示全部楼层
这个最好是关闭其他中断的
chenho 发表于 2020-7-25 20:48 | 显示全部楼层
正在学习FM24C16,数据有时正确,有时错误,可能也是没有关中断的原因,明天试试把中断关掉看看情况如何?
pengf 发表于 2020-7-25 20:59 | 显示全部楼层
我也发现DATAFLASH有时就不对了。不知道时是那些方面引起的
 楼主| wyjie 发表于 2020-7-25 21:02 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
