<求置顶>开关电源挂了,找不到问题,心情特郁闷,大家给力
26946|157
Cortex-M0 发表于 2012-1-7 17:26 | 显示全部楼层
老x人不傻,钱不少,所以老是招小偷???
Cortex-M0 发表于 2012-1-7 17:37 | 显示全部楼层
小叶难得如此低姿态,可见心急如焚,各位大鳄也帮小叶上了N节课,小叶现在缺的不是理论,而是实际,如何解决实际产品问题。
俺从没搞过开关电源,属菜菜级门外汉,现东抄西凑点文字,也来凑下热闹,但愿对小叶有点小帮助,小叶人缘很好。
小叶圈出4个易烧毁之零件,他们是 3W/10欧电阻、10D/470V压敏电阻、2个3.3u/400V电解电容,原理LS大鳄都重点分析了,俺不多言了,只仅仅分析是什么原因造成烧毁的!
首先可看出,小叶非常认真仔细,将飞兆公司的原版推荐电路照搬,这是一个非常好的习惯,先赞一个,其次,可看出,小叶可能开关电源搞的比较少,实际应用经验不足,仅仅限于理论。
小叶设计时,引用了出于飞兆公司的原版推荐电路,大家知道,任何电路都有适用范围,飞兆公司的原版推荐电路也一样,俺判断为原应用在 100-120V电压中,现在小叶用于 220V系统,有些零件参数未及时修改,问题出现了。
1. 3W/10欧电阻 烧毁。
俺讲个故事,早期国人仿制外国的变频器,看到对220V(或380V)的分压采样电阻,都是用几个电阻串联降压的,心想,用几个电阻串联,多麻烦啊,脑袋一拍,直接用功率大几号的一个电阻,取而代之,结果,变频器出厂后,三天两头烧电阻,返厂维修,看来外国人的原始设计,中国人是不能拍脑袋,随意修改的。
友情提示:
一般电阻的可靠耐压是100V,飞兆公司的原版推荐电路,用于 100-120V电压中,没有任何问题,但用于 220V系统,电阻需多个串联使用,推荐使用 2-3个小功率电阻串联使用,如用 3个 0.5W的普通电阻串联,除了负载短路烧毁之外,任何情况下都不会烧毁损坏。
2. 10D/470V压敏电阻 烧毁。
在小叶的小系统中,使用了10D/470V压敏电阻,依俺的经验,容量已足够了,只要质量好,一般情况下,不会烧毁损坏,除非特意连接到 380V上!!!
3. 3.3u/400V电解电容 烧毁。
俺继续讲故事,还是以国人仿制外国的变频器为例,刚开始,看到220V变频器,国外用的是400V耐压的电解电容,仿制时照抄,也用 400V的,由于刚开始这些高耐压大容量小体积的电解电容都是国外进口的,国内造不出,倒也相安无事,太太平平,后来,国内仿制品开始充斥市场,这大电容开始放鞭**了,且放鞭**的频率越来越高,再后来,这滤波电容,变频器厂家绝大多数改为 450V耐压的了,什么原因,俺不说,请您自己想~~~
Wxy8030 发表于 2012-1-7 23:23 | 显示全部楼层
RE:正常工作时,保险管处于短路状态,“能抗得住多高电压的浪涌”关它什么事?
要是保险管烧了,那时已经处于开路状态,以常见的玻璃保险管那么大的熔断间隙,“高电压的浪涌”能击穿它?即使击穿也最多 ...
xwj 发表于 2012-1-7 18:15
老X,这里不是保险管,是自恢复保险丝,自恢复保险丝断开时相当于一个大电阻,当然要考虑它的耐压呀!
Wxy8030 发表于 2012-1-7 23:24 | 显示全部楼层
说到这个,想起还有个耐压特殊的东西:安规电容。
你也不能说:对这个电路里的C4有疑惑,只有275V,能抗得住多高电压的浪涌?
至于原因,自己上网去找。:lol ...
xwj 发表于 2012-1-7 18:21
:L  你又犯了目中无人的毛病了 .......
qinkiss 发表于 2012-1-8 21:18 | 显示全部楼层
电解容量衰减快,要检查变压器设计。
电容的纹波电流——这个指标有没有超标!
复查变压器,如果占空比太小可能有这种情况。
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-8 21:24 | 显示全部楼层
1、飞兆给的典型电路是容许220V工作的,这个既给了图纸,也给了实际的产品给我测试,是产品,不是DEMO
2、俺的最终电路和飞兆的典型有所区别,典型电路并无电阻和压敏,实际送过来的产品,电阻和2W/10欧,压敏是07D471的,我都做了一些加大,两个电解电容的容值也有所加大。
3、选择用的绕线电阻质量也不太好,从外观看就不象什么好东西,拆开看感觉很可能是铝线绕制的,线线之间可能是通过氧化的铝膜来绝缘,耐过载能力比较低。
4、电解电容就不提了,已经做过寿命实验了,质量确实不好。
5、第一个电解的耐压选择确实有点小隐患,打算在其前面增加一个电感和X1电容对抗一下,其他改进措施需要考虑体积了。
Cortex-M0 发表于 2012-1-9 07:09 | 显示全部楼层
呵呵~~~
反正一句话,在天朝,做产品,除了设计之外,决定成败的还有用料,到处造假,防不胜防。
小叶已将电阻由 2W/10欧加到3W/10欧,  压敏电阻由07D471加到10D471,看来还远远不够,今后电工们搞设计,起码将外国人的技术数据,功率指标翻个倍,或许能行。
这是小叶付了巨额学费传授给我们的经验教训,谢谢小叶~~~ :victory:
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-9 08:34 | 显示全部楼层
洗碗机在111楼再次给出了那个电源的图纸,俺对这个图纸也是颇多意见,这个图纸和俺那个图纸有一个故障点会有相似性,那就是F1和Z1,如果俺的电路F1和Z1烧掉了,111楼图纸中的F1/Z1也一样存在这个问题,而俺现在绝大多数故障都表现在这两个元件爆裂了,NTC不是解决这个的,如果111楼的图纸可确保没问题,也就是那个C1能起多大作用呢?
Wxy8030 发表于 2012-1-9 08:49 | 显示全部楼层
难道我错了?我一直以为那个图标是自恢复的图标的,保险管应该是里面是个横着的S型的图标呀?而且正如老X所说的,保险管标个P电压呀?
老叶:F1是保险丝(如果是玻璃管的,坏了也可以接受)不是电阻,只要Z1不坏就行了!如果是保险管,坏了再换个呗(如果是保险管,应该设计成可以方便更换的那种) —— 你那个是电阻,即不能自恢复,坏了要换也不太容易吧
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-9 08:56 | 显示全部楼层
即使是保险管,坏了也不能接受,这也就是我不装保险管的原因,不容许用户打开仪表更换元件或部件,而且对于终端用户来说,确实也不方便更换这个元件和部件,仪表是嵌入式安装的,终端用户要想打开还是比较麻烦的。
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-9 09:17 | 显示全部楼层
RE:
小叶,为什么“如果俺的电路F1和Z1烧掉了,111楼图纸中的F1/Z1也一样存在这个问题”?
难道内阻接近0欧的5A保险管和3W/10欧的电阻是等同的?
xwj 发表于 2012-1-9 08:56
连续浪涌时,压敏动作后,保险丝会不会过流熔断?
另外,如果保险丝阻值很小的话,那个压敏就要求体积非常之大,而且做浪涌测试时,理论上压敏在470V就动作了,实际大概在1KV左右会动作,这肯定通不过认证了。
Wxy8030 发表于 2012-1-9 10:01 | 显示全部楼层
按照老叶的要求,显然不能用保险管(用了保险管又不让融断,那还装个干吗呢),那么有两个选择:
1、自恢复保险丝 —— 选择多少耐压的是个问题!
2、更大功率、结实的电阻 + 大压敏!
而不管是哪个选择,你目前的电路,如何保护后面电解电容(就算更换了质量合格的电容)?恐怕还得加器件吧?
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-9 10:03 | 显示全部楼层
2、更大功率、结实的电阻 + 大压敏!
而不管是哪个选择,你目前的 ...
可能会在电阻和压敏前面加一个小共模,先用共模抗一下看看
兰天白云 发表于 2012-1-9 15:30 | 显示全部楼层
洗碗机在111楼再次给出了那个电源的图纸,俺对这个图纸也是颇多意见,这个图纸和俺那个图纸有一个故障点会有相似性,那就是F1和Z1,如果俺的电路F1和Z1烧掉了,111楼图纸中的F1/Z1也一样存在这个问题,而俺现在绝大 ...
对,这样设计以后会继续坏,我保证
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-9 15:41 | 显示全部楼层
对,这样设计以后会继续坏,我保证
晕倒,不要保证这个啊。
俺在输入前面先进共模怎么样,共模后面接一个高压瓷片电容,然后接电阻和压敏,然后接整流桥,整流桥后面接4.7uf/450V耐压的高压电解电容,如何?
兰天白云 发表于 2012-1-9 15:54 | 显示全部楼层
我们购买的电源保护超过XWJ提供的电源,一样天天坏(实际损坏率不到0.2%),最后加高压瓷片电容才降低了损坏率
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-9 16:18 | 显示全部楼层
111楼的图纸,如果不加共模电感的话,即使加个高压瓷片,估计也好不到哪里去吧
Wxy8030 发表于 2012-1-9 17:36 | 显示全部楼层
老叶我觉得你接共模用处不大,你这里需要 差模!
ocon 发表于 2012-1-9 21:22 | 显示全部楼层
剖了个明伟的工业级15W电源,其输入部分也非常简单,那个0.47uF/275V的电容很惹眼:
Wxy8030 发表于 2012-1-9 21:54 | 显示全部楼层
ocon 兄,你那个电源里有几点疑惑指点下:
1、电源入口处标着 T2A/250V 的黑色圆柱体,是个什么玩意,难道是自恢复保险丝?
2、共模的输入和输出之间的PCB上搞个像放电端尖的,难道是保护共模不被击穿?
3、最后一个图片上,快恢复管子上套了个磁环?  ...... 一直听说可以这么用,真这么用的还头一回见。
