<求置顶>开关电源挂了,找不到问题,心情特郁闷,大家给力
26952|157
ocon 发表于 2012-1-10 01:19 | 显示全部楼层
ocon 兄,你那个电源里有几点疑惑指点下:
1、电源入口处标着 T2A/250V 的黑色圆柱体,是个什么玩意,难道是自恢复保险丝?
2、共模的输入和输出之间的PCB上搞个像放电端尖的,难道是保护共模不被击穿?
3、最后一个 ...
Wxy8030 发表于 2012-1-9 21:54
1、一次性安全保险丝。
2、对。
3、这种用法常见于老式显像管彩电的电源中,用于抑制电流尖峰,这个板子的整流桥两个输出脚上也各串有一个。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Wxy8030 + 1
查看全部评分
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-10 08:32 | 显示全部楼层
楼上的图纸,我看出的应该是这么接的:
220VAC输入--》保险丝和X2电容组合--》共模电感--》整流--》压敏
Wxy8030 发表于 2012-1-10 08:36 | 显示全部楼层
老叶,那个电源里没有压敏!
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-10 08:45 | 显示全部楼层
那两个蓝色的,一个可能是高压瓷片,另一个可能压敏,看不清楚,猜猜而已
Wxy8030 发表于 2012-1-10 08:57 | 显示全部楼层
两个蓝色的,一个是接大地的电容、一个是输入地和输出地的电容。
dengm 发表于 2012-1-10 09:35 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-10 10:02 | 显示全部楼层
L/N间的X电容可以确定有一个,但L或者N对PE的电容则未必了吧,很少有人只用一个Y电容的。
teddeng 发表于 2012-1-10 14:34 | 显示全部楼层
看型号,这个是明纬通用电源系列里的所谓高可靠性电源了。
yytdragon 发表于 2012-1-10 14:45 | 显示全部楼层
141# yewuyi 系统冷地和热地间一般也有一个
也就是高压侧的地 和低压侧的地之间也有个CBB电容
ocon 发表于 2012-1-10 17:35 | 显示全部楼层
确实没用压敏电阻,两个蓝色的2KV安规电容,一个接在5V地和外壳地之间,另一个接在内部高压整流的320V正极和5V地之间。
lcptw 发表于 2012-1-10 20:44 | 显示全部楼层
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-11 08:35 | 显示全部楼层
确实没用压敏电阻,两个蓝色的2KV安规电容,一个接在5V地和外壳地之间,另一个接在内部高压整流的320V负极和5V地之间。
92392
兄弟能不能把电路整理出来?这样会比较容易分析它的性能指标。
ocon 发表于 2012-1-11 14:50 | 显示全部楼层
这个RS系列是仅次于最高防护等级HRP系列的电源,HRP带有主动浪涌电流抑制和主动功率因数矫正,但最小只有75W的,我手头没有样品。
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-11 15:01 | 显示全部楼层
从上面的图纸看,取消了压敏,增加了X1或者是X2电容,增加了共模电感,其它并无特色之处。
呵呵,过了节之后,俺也打块板测试看看
yhf311 发表于 2012-1-11 23:13 | 显示全部楼层
不错的帖子,学到很多。
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-20 13:46 | 显示全部楼层
洗碗机怎么把这个帖子中的所有帖子都删除了?
俺结贴给分的时候怎么都找不到你的帖子了?你自残删除了?
Cortex-M0 发表于 2012-1-20 13:58 | 显示全部楼层
Wxy8030 发表于 2012-1-20 15:43 | 显示全部楼层
希望老叶把这个搞定了,再来这里给个结论:怎么搞定的!
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-20 16:46 | 显示全部楼层
需要时间检验,1年后俺再公布时间检验的结果。
cjseng 发表于 2012-1-20 17:53 | 显示全部楼层
以我多年的种田经验来看,是元器件质量太差造成的。
开关电源我一般用红宝石电容,长寿系列的。压敏电阻用14D561,那个电阻用NTC。
