STM32H7的DMA存储器到存储器模式的速度基本是11MHz复制频率
368|0
 楼主| 求关注啊 发表于 2018-8-10 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试条件:
1、使用DMA1 Stream1
2、RAM使用D2域的SRAM1,地址0x30000000以及D3域的SRAM4,地址0x38000000速。
测试代码:
#pragma location = 0x30000000
uint32_t SRC_Buffer[1000];
#pragma location = 0x30001000
uint32_t SRC_Buffer1[1000];
DMA_HandleTypeDef   DMA_Handle;
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
DMA_Handle.Instance                          = DMA1_Stream1;
DMA_Handle.Init.Request                    = DMA_REQUEST_MEM2MEM;
DMA_Handle.Init.Direction                   = DMA_MEMORY_TO_MEMORY;
DMA_Handle.Init.PeriphInc                  = DMA_PINC_ENABLE;
DMA_Handle.Init.MemInc                    = DMA_MINC_ENABLE;
DMA_Handle.Init.PeriphDataAlignment  = DMA_PDATAALIGN_WORD;
DMA_Handle.Init.MemDataAlignment    = DMA_PDATAALIGN_WORD;
DMA_Handle.Init.Mode                        = DMA_NORMAL;
DMA_Handle.Init.Priority                      = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
DMA_Handle.Init.FIFOMode                  = DMA_FIFOMODE_ENABLE;
DMA_Handle.Init.FIFOThreshold            = DMA_FIFO_THRESHOLD_FULL;
DMA_Handle.Init.MemBurst                   = DMA_MBURST_SINGLE;
DMA_Handle.Init.PeriphBurst                = DMA_MBURST_SINGLE;
HAL_DMA_Init(&DMA_Handle);
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream1_IRQn);
HAL_DMA_Start_IT(&DMA_Handle, (uint32_t)SRC_Buffer, (uint32_t)SRC_Buffer1, 1000);
HC574_TogglePin(GPIO_PIN_17);                                  《------------------此处开启一个IO翻转
void DMA1_Stream1_IRQHandler(void)
    if((DMA1->LISR & DMA_FLAG_TCIF1_5) != RESET)
    {        HC574_TogglePin(GPIO_PIN_17);                         《------------------此处开启一个IO翻转
        DMA1->LIFCR = DMA_FLAG_TCIF1_5;
测试1000个数据的复制粘贴耗时90.26us,基本就是11MHz的复制粘贴速度(地址是否自增,对其没有影响,下面的测试同理)。
下载附件
2019-1-30 01:58 上传
