复位期间外设就会误动作
4930|39
 楼主| chuxh 发表于 2012-1-2 15:33 | 显示全部楼层
改成低推的方式的确可以,不过要换管子了
llljh 发表于 2012-1-2 15:35 | 显示全部楼层
那就换个管子喽,反正PCB还没定型~
 楼主| chuxh 发表于 2012-1-2 15:38 | 显示全部楼层
请教,低推的方式是怎么个方式
zwll 发表于 2012-1-2 15:40 | 显示全部楼层
如高推的方式用NPN型三极管驱动,则低推的方式改用PNP型三极管驱动即可。
juventus9554 发表于 2012-1-2 15:41 | 显示全部楼层
要不外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式应该可行
 楼主| chuxh 发表于 2012-1-2 15:43 | 显示全部楼层
外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式还是不行!
juventus9554 发表于 2012-1-2 15:46 | 显示全部楼层
这是为啥
llljh 发表于 2012-1-2 15:47 | 显示全部楼层
因为 笙泉megawin51单片机上电的一瞬间(2个机器周期)强上拉能力太强了
alnjby 发表于 2012-1-2 15:52 | 显示全部楼层
复位期间的状态应该是和普通51一样,是弱上拉,也就是高电平
耳鼻喉医院
武警南京医院
llljh 发表于 2012-1-2 15:56 | 显示全部楼层
复位时间再短,也无法保证这段时间输出低电平。
 楼主| chuxh 发表于 2012-1-2 15:59 | 显示全部楼层
我给忘了2个clock强拉,看来非要高推的话就只能加电容啦,这样对IO也不好了,又增加了功耗
 楼主| chuxh 发表于 2012-1-2 16:01 | 显示全部楼层
我刚刚测试了一下,程序只有 JMP $
不管是上电还是强行复位,都没有从示波器上看到 2个 机器周期的强上拉输出!!
juventus9554 发表于 2012-1-2 16:02 | 显示全部楼层
如何得出这样状况的测试程序,能不能给出参考以及那个I/O口会这样?
teddeng 发表于 2012-1-2 16:21 | 显示全部楼层
26# chuxh
我用的STC10F系列,就是下拉再推挽,非常稳定,完全没误动作,引脚兼容的话,你可以试试。。
 楼主| chuxh 发表于 2012-1-2 17:19 | 显示全部楼层
搞定了,结贴
tmstls 发表于 2012-1-2 22:31 | 显示全部楼层
跟着学习下
yalogo 发表于 2012-1-3 01:55 | 显示全部楼层
1# chuxh
不会吧
mg_sz 发表于 2012-1-3 09:03 | 显示全部楼层
请考虑用低推的方法驱动,在复位期间,I/O为弱上拉,弱上拉不动作,弱上拉不会动作.
救火车 发表于 2012-1-3 09:03 | 显示全部楼层
请楼主总结一下吧。
mg_sz 发表于 2012-1-3 11:38 | 显示全部楼层
用低电平驱动,可以解决问题
