HAL库里面的锁函数__HAL_LOCK和__HAL_UNLOCK真是神奇的存在,知道在哪里开始的,却不知道在哪里就结束了
640|0
 楼主| 棋王高手 发表于 2018-8-10 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1、特别注意,当前的锁机制是不支持RTOS的。
2、这里锁机制的目的就跟RTOS里面的互斥信号量一个意思,实现对资源的独享。只是HAL库这里,如果此资源(结构体变量等)还在操作中,再次操作这个资源会直接return
看下面源函数就明白了:
#if (USE_RTOS == 1)
  #error " USE_RTOS should be 0 in the current HAL release "
#else
  #define __HAL_LOCK(__HANDLE__)
                                do{
                                    if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED)
                                       return HAL_BUSY;
                                    else
                                       (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED;
                                  }while (0)
  #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__)
                                  do{
                                      (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED;
                                    }while (0)
