电瓶车的怪病
1384|15
 楼主| 情场探花 发表于 2020-7-30 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明电池有电,行驶中突然显示电量不足(显示电量的 4 个绿灯全灭,无法行驶的红灯亮),电机也不工作了。
过了会又突然好了。
修车的说是不是电池接触不良,我不同意,因为并不是彻底无电,只是误报电量不足。
但也不可能是控制器过热,因为当时是夜里,刚行驶了几分钟。
我想是控制器的某个线接触不良,但刚才我把控制器的线束拨弄了半天,故障也没发生。
要是知道哪条线管什么,有目的的去试验线,就好了。
还可能是别的什么问题呢?
jjjyufan 发表于 2020-7-31 08:43 | 显示全部楼层
控制器拆开,洗板水 洗洗
估计是总电压采样问题,导致低压 保护了
左手笔右手刀 发表于 2020-7-31 10:59 | 显示全部楼层
还有一种可能:大电流拉载,导致的欠压,容量报低,之后去载后电压回弹。
 楼主| 情场探花 发表于 2020-7-31 12:22 | 显示全部楼层
还有一种可能:大电流拉载,导致的欠压,容量报低,之后去载后电压回弹。 ...
这种情况我经历过,去载后立刻就恢复了。但我这次持续数小时。
控制器拆开,洗板水 洗洗
估计是总电压采样问题,导致低压 保护了
我也觉得是类似问题,但控制器也没开裂啊,外观挺好的。
whtwhtw 发表于 2020-7-31 14:11 | 显示全部楼层
没有怀疑过是电池老化?
holle 发表于 2020-7-31 16:48 | 显示全部楼层
进水了,建议扔了换新的
chunyang 发表于 2020-7-31 17:30 | 显示全部楼层
锂电池的话,还有可能是电池老化了,铅酸电池倒不至于。除此,查控制器吧。
 楼主| 情场探花 发表于 2020-7-31 17:42 | 显示全部楼层
没有怀疑过是电池老化?
不会吧。如果是老化,怎么可能突然又好了?
锂电池的话,还有可能是电池老化了,铅酸电池倒不至于。除此,查控制器吧。 ...
是铅酸。
chunyang 发表于 2020-7-31 17:59 | 显示全部楼层
那就查控制器和电池回路的接触。
宋业科 发表于 2020-7-31 19:50 | 显示全部楼层
电池不行了,内阻大。
chunyang 发表于 2020-7-31 21:18 | 显示全部楼层
最好在故障出现时,立刻测试电池输出电压,这样即可迅速判定问题在哪块。
bb688 发表于 2020-8-1 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
电池极板断裂造成的
123987 发表于 2020-8-1 22:35 | 显示全部楼层
诸位诸位!就没考虑这段时间的天气吗?楼主电动车最近有没有涉深水骑行?
 楼主| 情场探花 发表于 2020-8-2 11:56 | 显示全部楼层
诸位诸位!就没考虑这段时间的天气吗?楼主电动车最近有没有涉深水骑行? ...
思路开阔!涉水深度不超过踏板,总长度大约200米。涉水后2、3个星期出现的这个问题。
自从上次发帖后问题又没了。神出鬼没让人提心吊胆。
