[技术问答] 关于ML51串口接收问题
867|6
 楼主| 新塘初级用户 发表于 2020-7-31 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个ML51串口接收数据,然后把数据存入数组,再把数组打印出来,但是不知道为什么,我把例程里面的if(receiveFLAG)那个判断条件删了,他反而要执行好几次接收才能返回
  1. #include "ML51.H"
  2. #include "BC26.H"
  3. unsigned char uart_receive_data;
  4. bit receiveFlag,bufOverFlag;
  5. void Serial_ISR (void) interrupt 4
  6. {
  7.     if (RI)
  8.     {
  9.       receiveFlag = 1;
  10.       uart_receive_data = SBUF;
  11.        nbiot_receive_process_event(uart_receive_data);              //把SBUF数据依次存入数组
  12.                         clr_SCON_RI;                                         // Clear RI (Receive Interrupt).
  13.     }
  14.     if (TI)
  15.     {
  16.         clr_SCON_TI;                                       // Clear TI (Transmit Interrupt).
  17.     }
  18. }
  19. void Uart0_SendChar(unsigned char Udat)
  20. {
  21.         SBUF=Udat;
  22.         while(!TI);
  23.   TI=0;
  24. }
  25. void Uart0_SendString(unsigned char *PBuf)
  26. {
  27.   while(*PBuf!='\0')
  28.   {
  29.           Uart0_SendChar(*PBuf);
  30.           PBuf++;
  31.   }
  32. }
  33. void main(void)
  34. {
  35.
  36. /* Initial UART0 */
  37.     MFP_P31_UART0_TXD;
  38.     P31_PUSHPULL_MODE;
  39.     MFP_P30_UART0_RXD;
  40.     P30_INPUT_MODE;
  41.     UART_Open(24000000,UART0_Timer3,115200);                 /*condition is: Fsys, UART0 or UART1 , Baudrate  */
  42.     ENABLE_UART0_PRINTF;
  43.     ENABLE_UART0_INTERRUPT;                                  /* Enable UART0 interrupt */
  44.     ENABLE_GLOBAL_INTERRUPT;                                 /* Global interrupt enable */
  45.
  46. /* while receive data from RXD, send this data to TXD */
  47.   while(1)
  48.   {
  49.     //if (receiveFlag)
  50.    // {
  51.       receiveFlag = 0;
  52.
  53.       BC26_Init();
  54.                         Delay_ms(1000);
  55.                         Clear_Buffer();     //清空数组
  56.
  57.
  58.    // }
  59.   }
  60. }
ML51uart0BC26.zip
410.59 KB, 下载次数: 1
我试着注释了清空数组的函数,就发现了,我要PC发送好几次数据,他才会一起返回一次
xuanhuanzi 发表于 2020-8-4 20:59 | 显示全部楼层
不知道是啥情况。
yiyigirl2014 发表于 2020-8-4 22:29 | 显示全部楼层
有一些特性真是无法理解。
jiekou001 发表于 2020-8-6 20:30 | 显示全部楼层
是的我也发现这个鬼问题了,无法理解
 楼主| 新塘初级用户 发表于 2020-8-7 09:17 | 显示全部楼层
之前忘了说了,我没有解决这个问题,直接在加了一个中断接收标志,再在发指令的时候等待这个中断标志响应,才判断接收
while(1) { receiveFLAG=0; break; }
yangkairomeo 发表于 2020-8-7 09:55 | 显示全部楼层
闲逛到这里给个支持!加油国产芯片。
--------------------华大单片机批量找我,特价供应,点击头像看联系方式。
