[应用相关] 串口环形缓冲区学习
580|2
 楼主| 八层楼 发表于 2020-8-5 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
环形缓冲区作用
串口数据接收, 如果数据量过大, 很可能来不及处理这些数据, 因此需要把接收的数据存放到一个位置缓存, 待空闲时间处理, 防止接收的数据丢失; 环形缓冲区越大, 那么可以缓存的数据就越多, 这样就是以空间换时间的做法.
编程步骤
  • UART初始化, 打开串口发送和接收;
  • UART中断优先级配置NVIC;
  • 环形缓冲区定义
  • 环形缓冲区数据接收: 在串口中断中读取收到的数据到环形缓冲;
  • 环形缓冲区数据发送: 在主程序中把环形缓冲区的数据发送给串口;
 楼主| 八层楼 发表于 2020-8-5 17:46 | 显示全部楼层
代码&分析
#define RINGBUFF_LEN    200     //定义最大接收字节数
#define FLASE   1
#define TRUE    0
 楼主| 八层楼 发表于 2020-8-5 17:47 | 显示全部楼层
实验现象
如果单次发送的数据大于环形缓冲区的大小, 还是会有丢数据的可能;
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L2NvdzgyNQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
