字符驱动之一:基本框架
305|0
 楼主| 香菇选手 发表于 2018-8-22 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ev, hello, IO, vi, ST
1. 字符设备的基本的框架:1.1 组合主设备号和次设备号:设备号是一个 dev_t  的一个数,其实是一个32位的数
[cpp] view plain copy
print?<img id="aimg_tlDto"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/CODE_ico.png" border="0" alt="" /><img id="aimg_WpL14"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/ico_fork.svg" border="0" alt="" />
int hello_major = 250;  int hello_minor = 0;  dev_t dev = 0;  dev = MKDEV(hello_major, hello_minor);
1.2 注册设备号:
注册上设备号后能用 lsmod 查看模块,一般是 xxx.ko 的 xxx
print?<img id="aimg_TCSiQ"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/CODE_ico.png" border="0" alt="" /><img id="aimg_OFkgq"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/ico_fork.svg" border="0" alt="" />
int result;  int number_of_devices = 1;  result = register_chrdev_region(dev, number_of_devices, "hello_dev");  if(result < 0){      printk(KERN_WARING "hello: can't get major number %d\n", hello_major);      return result;  }
1.3 取消注册的设备号:
print?<img id="aimg_bf29g"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/CODE_ico.png" border="0" alt="" /><img id="aimg_dttHP"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/ico_fork.svg" border="0" alt="" />
dev_t devono = MKDEV(hello_major, hello_minor);  unregister_chrdev_region(devno, number_of_devices);
2. 函数说明:MKDEV: --组合主设备号和次设备号,设备号的释放要晚于释放 cdev
    包含的库:
        linux/fs.h
    函数原型:(所在文件include/linux/kdev_t.h)
        #define MINORBITS 20
        #define MKDEV(ma.mi)    (((ma) << MINORBITS) | (mi))
    参数:
        ma,主设备号前 12 位
        mi,次设备号后 20 位
    返回值:
       设备号,类型是 dev_t ,一般的变量时 dev
register_chrdev_region: --静态注册设备号
    包含的库:
        linux/fs.h
    函数原型:
        int register_chrdev_region(dev_t from, unsigned count, const char *name)
    参数:
        from,设备号,240-254 是留给本地和实验用
        count,数量
        name,设备的名字,如果数量是多个,那名字应该放在一个数组里,这里就是是实现的(com1,com2,com3...)
            会显示在/proc/devices 中
    返回值:
        0,成功
        <0,出错
unregister_chrdev_region: --取消注册的设备号
    包含的库:
        linux/fs.h
    函数原型:
        void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count)
    参数:
        from,设备号
        count,数量
3. 两个结构体:file_operations: --字符设备操作的集合,包括很多函数的索引
