stm32 固件库之:中断
347|0
 楼主| 3月的尾巴 发表于 2018-8-22 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介:
        STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节 PRI_n(8 位,但在 STM32 中只使用 4 位,高 4 位有效)共可以有 5 种分组:
第 0 组方式:所有 4 位用于响应中断
bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1  bit0
第 1 组方式:最高 1 位用于抢占式优先级,较低 3 位用于响应式中断
第 2 组方式:最高 1 位用于抢占式优先级,较低 3 位用于响应式中断
第 3 组方式:最高 1 位用于抢占式优先级,较低 3 位用于响应式中断
第 4 组方式:所有 4 位用于响应式中断
2. 固件库中的设置:
[cpp] view plain copy
print?<img id="aimg_OI2r3"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/CODE_ico.png" border="0" alt="" /><img id="aimg_DWc43"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/ico_fork.svg" border="0" alt="" />
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);       //中断分组2  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;         //USART1接收中断  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        //次占优先级  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
【1】对于整个程序,需要先设置一个中断分组,设置函数如下:
print?<img id="aimg_bgV0C"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/CODE_ico.png" border="0" alt="" /><img id="aimg_WPSt8"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/ico_fork.svg" border="0" alt="" />
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
参数的取值如下:
NVIC_PriorityGroup_0
NVIC_PriorityGroup_1
NVIC_PriorityGroup_3
NVIC_PriorityGroup_4
【2】然后实例化一个 NVIC 结构体体:
print?<img id="aimg_aZ71g"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/CODE_ico.png" border="0" alt="" /><img id="aimg_ep0XW"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/ico_fork.svg" border="0" alt="" />
typedef struct  {    uint8_t NVIC_IRQChannel;                    /* 指定 IRQ 通道 */    uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;  /* 先占优先级 */    uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;         /* 次占优先级 */    FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;         /* 控制命令 */     } NVIC_InitTypeDef;
a. 只能高抢先优先级(数字小的)的中断打断低抢先优先级的中断服务,构成中断嵌套。
b. 当 2(n)个相同抢先优先级的中断出现,它们之间不能构成中断嵌套,但 STM32 首先响应子优先级高的中断。
c. 当 2(n)个相同抢先优先级和相同子优先级的中断出现,STM32 首先响应中断通道所对应的中断向量地址低的那个中断。
d. 0 号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为非 0 号的中断;1 号抢先优先级的中断,可以打断任何中断抢先优先级为 2、3、4 号的中断;……;构成嵌套
e. 如果两个中断的抢先优先级相同,谁先出现,就先响应谁,不构成嵌套。如果一起出现(或挂在那里等待),就看它们 2 个谁的子优先级高了,如果子优先级也相同,就看它们的中断向量位置了。地址越低,中断优先级越高
【3】根据 NVIC 结构体初始化 NVIC 外设:
print?<img id="aimg_LL65F"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/CODE_ico.png" border="0" alt="" /><img id="aimg_QvAhA"  class="zoom" width="12" height="12" file="https://code.csdn.net/assets/ico_fork.svg" border="0" alt="" />
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct)
