一个错误的图...
2219|40
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
“正反馈运放跟随器”相关魔术示意图;
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
相关魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:30 来自手机 | 显示全部楼层
相关魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:31 来自手机 | 显示全部楼层
相关魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:41 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2020-8-11 14:26
请问什么叫运放的“静态”,什么叫运放的“动态”?
什么时候应该用“静态”,什么时候该用“动态”?
“请问什么叫运放的“静态”,什么叫运放的“动态”?”
相关静态和动态模型之前都给出过,可以参考一下。
“什么时候应该用“静态”,什么时候该用“动态”?”
严格意义上都需要使用动态分析,只是在一定前提下(譬如知晓负反馈稳定性)可以仅考虑静态。“虚短”“虚断”分析就是静态分析。
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放肯定是动态的。
“什么原因使得我们有时候忽视“动态”而直接使用“静态”下得出来的特性?”
简化分析而已,但其必有前提条件。
“这一切用电路基础知识和模拟电路知识解释不了吗,需要更“高级”的概念才能解释?”
电路基础理论中包含一些相关基础知识。当然,要深入研究需要一些更全面系统的相关知识。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:42 | 显示全部楼层
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放肯定是动态的。
简化分析而已,但其必有前提条件。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
相关魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:48 来自手机 | 显示全部楼层
魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 14:58 | 显示全部楼层
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放肯定是动态的。
简化分析而已,但其必有前提条件。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 17:01 来自手机 | 显示全部楼层
魔术示意图:
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
魔术示意图:
lin0406 发表于 2020-8-11 17:09 | 显示全部楼层
看着标题进来的
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
相应模型已经给出,可以参考一下。
原则上都该用动态分析,一定前提下可以考虑静态分析(譬如在稳定前提下可以采用“虚短”和“虚断”静态分析)。
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放都是“动态”的。
是因为已有稳定前提,在此前提下某些特性可以忽略动态而考虑静态。
可以有电路基础理论解释,不过要深入分析需要一些其它理论知识。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 18:04 | 显示全部楼层
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放肯定是动态的。
简化分析而已,但其必有前提条件。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 18:08 | 显示全部楼层
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放肯定是动态的。
简化分析而已,但其必有前提条件。
 楼主| HWM 发表于 2020-8-11 18:17 | 显示全部楼层
“真实的运放有“静态”吗?”
真实的运放肯定是动态的。
简化分析而已,但其必有前提条件。
