高手们,来看一个神奇电路!
32666|189
兰天白云 发表于 2012-1-7 14:16 | 显示全部楼层
lymex分析到位,赞一个
linfuchi 发表于 2012-1-7 14:42 | 显示全部楼层
赞lymex
zhaohe2001 发表于 2012-1-7 14:46 | 显示全部楼层
live21ic 发表于 2012-1-7 15:07 | 显示全部楼层
TO lymex:
看到你对2SC2002三极管的分析,得出的结论就是三极管的HFE不是一个固定值,而是在一个范围内的取值,但我之前的理解是每个出厂的三极管的HFE的是固定值,要想知道具体的HFE是通过某种仪器来测试的,请问哪种说法是对的?
ocon 发表于 2012-1-7 17:31 | 显示全部楼层
TO lymex:
看到你对2SC2002三极管的分析,得出的结论就是三极管的HFE不是一个固定值,而是在一个范围内的取值,但我之前的理解是每个出厂的三极管的HFE的是固定值,要想知道具体的HFE是通过某种仪器来测试的,请问哪 ...
三极管出厂后HFE是固定值,他指的是实际放大倍数,这个跟具体负载有关,基极电流大到一定程度后管子饱和导通,集电极电流无法继续增加,这时候的电流放大倍数是很低的。
lantianplan 发表于 2012-1-7 19:05 | 显示全部楼层
追随中~
lymex 发表于 2012-1-7 23:51 | 显示全部楼层
TO lymex:
在放大区的三极管,hFE变化不是很大。但饱和后hFE就变小,因为Ic不再增大,hFE就随Ib的增大而减小。
正常情况下,不同管子的hFE当然是不同的、有离散的,hFE也一般随温度的升高而增大、随Vce的增大而增大,并对不同的Ic有个极值点(Ic很大或非常小的时候,hFE也小)。
要想知道一批管子的hFE的大体值,可以看数据表,或者测试。如果想知道某个管子的hFE的具体值,也是需要测试的,当然,测试要在特定的条件下,不同条件测试出来的hFE有所不同。
ocon 发表于 2012-1-8 01:09 | 显示全部楼层
我认为,管子饱和导通之后,Ic不再受Ib的影响,这时候Ic的大小由负载决定,与hFE无关。
lymex 发表于 2012-1-8 08:31 | 显示全部楼层
回楼上,没错,饱和后Ic不再随Ib变化,而是随负载而变化,一般负载电流=Ic,因此若负载重则Ic/Ib就大,但若负载确定,Ib如果选得大,则Ic/Ib就小。由于hFE=Ic/Ib,因此无论在哪个场合下,hFE都是变化的。在楼主的图中,Ib可以认为是恒定的,但负载电流=Ic是变化的,负载越轻则Q3的饱和程度越厉害、hFE越小。
小胖妞姜 发表于 2012-1-8 12:27 | 显示全部楼层
牛人有很多!
妙竹电子 发表于 2012-1-8 14:35 | 显示全部楼层
用multisim仿一下不就什么都明白了
Light_David 发表于 2012-1-8 17:28 | 显示全部楼层
:D巧妙,猛地一看还以为是稳压恒流之类了,
其实原理很简单,按需设计可能大家都很容易搞出来。
Q1是‘放大C1电容的’-其作用是上电鎖Q2
然后Q3因为R3就自然‘通’了,(这个通不是彻底的通)
等电路稳定后C1充滿Q1截止,解锁Q2,但是此时因为有输出了,Q2得不到足够的偏压,继续截止。Q3继续导通,电路进入一个稳定状态。
但當负载电流增大 Q3 CE压降足够大时(导通的Q3相当于一个电阻),Q2通,Q3截止,输出变低,此时翻转到另一个状态。锁死。
wgggjfg 发表于 2012-1-8 19:14 | 显示全部楼层
很透彻
live21ic 发表于 2012-1-8 21:21 | 显示全部楼层
HFE离散性随温度升高而增大,这个好理解,但随Vce的增大而增大,不太好理解?假如一个三极管设置静态工作点处于放大状态,那么当输入信号IB减小的时候,IBxHFE=IC信号也减小,导致Vce增加,那么这时HFE也增加?,当输入信号IB增加,IBxHFE=IC信号也增加,导致Vce减小,那么这时HFE又减小?,这样就造成输入的信号的变化导致HFE也在跟随变化?但实际情况不是这样的把,况且HFE不是在三极管出厂就是个恒值吗
forget121 发表于 2012-1-8 23:47 | 显示全部楼层
收藏了再说,谢谢牛人lymex!
黄粱白日梦 发表于 2012-1-9 10:00 | 显示全部楼层
顶加膜拜牛人lymex!
qq8940156 发表于 2012-1-9 10:58 | 显示全部楼层
看下111111
qq113356252 发表于 2012-1-9 10:59 | 显示全部楼层
看下222222222
qq11365101 发表于 2012-1-9 10:59 | 显示全部楼层
KANXIA 333333333
qq8940156 发表于 2012-1-9 11:04 | 显示全部楼层
