高手们,来看一个神奇电路!
32665|189
qq113356252 发表于 2012-1-9 11:04 | 显示全部楼层
222222222222
qq11365101 发表于 2012-1-9 11:08 | 显示全部楼层
3333333333333
yedaochang 发表于 2012-1-9 11:17 | 显示全部楼层
:lol应该是一个电子开关过载控制电路。
Batistuta_ 发表于 2012-1-9 15:17 | 显示全部楼层
gdsgsxhyx 发表于 2012-1-9 20:45 | 显示全部楼层
这个电路还挺不错的!:)
ADaiPlay 发表于 2012-1-9 21:23 | 显示全部楼层
学习学习学习。。。。
解释太详细了
lymex 发表于 2012-1-9 22:11 | 显示全部楼层
HFE离散性随温度升高而增大,这个好理解,但随Vce的增大而增大,不太好理解?假如一个三极管设置静态工作点处于放大状态,那么当输入信号IB减小的时候,IBxHFE=IC信号也减小,导致Vce增加,那么这时HFE也增加?,当输入信号IB ...
live21ic 发表于 2012-1-8 21:21
看2SC2002的图(其它类似),每一根曲线的Ib是固定的,Ic随Vce电压增大而增大,而hFE=Ic/Ib,因此hFE随Vce的增大而增大。
qinguiling 发表于 2012-1-10 09:05 | 显示全部楼层
新手看不懂,等能看懂的时候在来看
beiwei23du 发表于 2012-1-10 10:01 | 显示全部楼层
zwm2011 发表于 2012-1-10 13:05 | 显示全部楼层
C2的电压本来是0,继续保持为0....?
有点不解,
caicaicore 发表于 2012-1-10 18:06 | 显示全部楼层
lymex分析得真棒,恍然大悟,学习了!
leshak 发表于 2012-1-11 00:01 | 显示全部楼层
To  lymex:
真牛,看得我热血沸腾。
小鱼儿1045 发表于 2012-1-11 08:19 | 显示全部楼层
9# lymex
分析的很牛X!很想知道lymex大侠这些时间常数是怎么算出来的,最好能开个帖子专门分析这电路的一些物理计算。我知道大概,是怎么工作的,但是扯到计算就不行了!
兰天白云 发表于 2012-1-11 09:05 | 显示全部楼层
时间常数=R*C
C3,R3充电电路时间常数=3.3uF*1K=3.3ms
122013137 发表于 2012-1-11 10:53 | 显示全部楼层
不知道你是否看过集成电路,首先,当三极管处于一定电流强度且为放大区时,其电流放大倍数Beta依旧是一个变化的范围,不过范围比较小,比如 90~110,而工程误差允许的范围内,我们一般就认为此情况下该三极管的Beta为100,但不要纠结于这个“固定的数值100”;其次,不考虑温度等,lymex所述的放大区的三极管“VCE增加时,HFE亦增加”说明的是三极管的“厄力效应”问题,即增强了的CB结的耗尽区“消耗”了部分基区宽度,,同样的IB条件下,如对NPN,基区内(来自发射区的电子流)被复合掉的部分相对的就少了,那么此时的集电极电流相对就变大了,但是变大的量并不多,在本帖的应用里,你可以忽略掉它的影响。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
查看全部评分
live21ic 发表于 2012-1-11 13:10 | 显示全部楼层
to 122013137,lymex
讲的比较到位,对三极管又有了清楚的认识。感谢两位!
另外我了2N3904三极管手册,没有查到这个三极管在放大状态的放大倍数范围,只是给出了一个最小值和最大值,如果我想知道某个三极管的放大倍数,有没有什么比较简单,实用,快捷的方法能很快知道放大倍数呢
froveyl 发表于 2012-1-11 16:02 | 显示全部楼层
有点困惑、、、
lymex 发表于 2012-1-11 20:17 | 显示全部楼层
to 122013137,lymex
要知道放大倍数,只能是去查数据表。一般讲,设计电路的时候只需要一个hFE最小值或典型值即可,设计的电路应该对放大倍数不敏感,才是一个好电路。如果就是想做试验,可以手工去测试放大倍数。
ysl6301299 发表于 2012-1-12 10:30 | 显示全部楼层
I don't know too
xiaotann 发表于 2012-1-12 11:49 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
