高手们,来看一个神奇电路!
32668|189
wfbisheng 发表于 2012-1-12 18:31 | 显示全部楼层
必须的膜拜
neverstop-mo 发表于 2012-1-12 21:50 | 显示全部楼层
厉害  大致懂了  感谢高人的分析:lol
Fairchild2440 发表于 2012-1-13 14:41 | 显示全部楼层
请问如何确定Q3是饱和的? 9# lymex
lymex 发表于 2012-1-13 18:43 | 显示全部楼层
回楼上,因为有两个前提条件,一个是Q2是截至的,另一个是负载不重。假设负载不超过100mA,而Q3的Ib大于10mA,因此只要Q3的hFE大于10,即饱和。
silen071027 发表于 2012-1-13 22:46 | 显示全部楼层
:(想问一下C 2是什么电容,充电一段时间为什么不断开呢?C1与C2有什么区别?
前面有一位大侠提到是钳位Q3BE结,使Q3通。这个钳位是什么意思阿?
lymex 发表于 2012-1-13 23:05 | 显示全部楼层
钳位就是限制了电压的增大。C3与Q3的BE结并联的,而BE结如果不损坏,电压在0.7V左右,电流再增大其电压也增加不多,最终就停在0.7V。如果没有Q3,那么C3会被R3充电,一直充到12V。
同样,当R4右边为低电位时,C2通过R4的充电,也被Q2的BE结电压所限制。
silen071027 发表于 2012-1-13 23:15 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
/按这样说。C1电容的容量有多大呢?如果电源电压是24伏,能充电到24V吗?
还有C3与C2不是一样的电容的吗?怎么符合有区别?
被BE结钳位后,C2与C3的电压不变,还有电流流进它们吗?如果没有电流过C3,可不可以说电容C3的电压不变,才使Q3BE结有足够的电压让Q3持续在放大的状态呢?
lymex 发表于 2012-1-14 00:29 | 显示全部楼层
C1容量0.1uF,如果电源电压是24伏,能充电到非常接近24V。
C3和C2不太一样,C3是电解,但R4的右端正常为高电位,因此C2就不被充电。
被BE结钳位后,C2与C3的电压不变,电流就不流进电容但流进BE结。R3的电流全部流经Q3的BE结,因此Q3饱和。稳态的时候,电容可以认为是开路。
silen071027 发表于 2012-1-14 11:08 | 显示全部楼层
:kiss:谢谢你这么详细的解答/现在终于明白了,总过程了
silen071027 发表于 2012-1-14 11:12 | 显示全部楼层
:L另外想再想问一下!!
像这个Q3的共基电路,你们经常应用在那些方面呢?我看到Q3这个电路就像是一个开关
似的
还有共集电路的高输入电阻,底输出电阻是什么意思阿?把输入电阻调低会影响到输出吗?
 楼主| polaris@1982 发表于 2012-1-14 14:03 | 显示全部楼层
:L另外想再想问一下!!
似的
还有共集电路的高输入电阻,底输出电阻是什么意思阿?把输入电阻调低会影响到输出吗? ...
这个仁兄,好好看看模电书再来提问啊。
好多非常基础的问题,比如嵌位啦什么的,百度一下就知道了。。。。。
 楼主| polaris@1982 发表于 2012-1-14 14:04 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
被BE结钳位后,C2与C3的电压不变,还有电流流进它们吗?如果没有电流过C3, ...
电容本质上都是一样的,跟水桶一样。。。
silen071027 发表于 2012-1-14 14:49 | 显示全部楼层
:lol谢谢你宝贵的意见
lxh2010 发表于 2012-1-16 09:53 | 显示全部楼层
高手!!
coolmat 发表于 2012-1-16 22:29 | 显示全部楼层
插入爪子
fuzengyue 发表于 2012-1-17 16:22 | 显示全部楼层
分析的好 学习了
huyongfu 发表于 2012-1-20 15:29 | 显示全部楼层
确实不错,赞一个!:)
lf626384 发表于 2012-1-21 15:02 | 显示全部楼层
89# lymex
刚看到,我是来膜拜大神的,顶起
天地飘流 发表于 2012-1-23 14:30 | 显示全部楼层
9楼是我偶像,分板得很通俗易懂
zc564075839 发表于 2012-1-26 16:21 | 显示全部楼层
