高手们,来看一个神奇电路!
32675|189
zc564075839 发表于 2012-1-26 16:21 | 显示全部楼层
zhangyihongwa 发表于 2012-1-29 15:14 | 显示全部楼层
高手啊,膜拜,但愿高手不是忽隐忽现的
zhangyihongwa 发表于 2012-1-29 15:32 | 显示全部楼层
“C1R2时间常数是1ms,可以认为2ms后Q1才截止。但是,C3从加电开始就通过R3充电,尽管时间常数3.3ms,但充电到大约0.15个时间常数(也就是0.5ms)”
  1.在计算C1的时间常数时,为什么大侠只考虑了R2,我觉得应该是R1和R2串联后共同作用于C1。
  2.大侠指出的0.15个时间常数,这里的0.15是如何得出的?
  以上问题还请大侠指导,谢谢!
9# lymex
lymex 发表于 2012-1-29 16:08 | 显示全部楼层
回楼上,第一个问题是因为R1被Q1的be结嵌位,起的作用很小,因此就不用考虑了。
第2个问题,0.15是估计出来的,而且是尽量估计出的一个最大值,实际上不到0.1的,可以按照电容+电阻的串联充电公式来计算。
zhangyihongwa 发表于 2012-1-29 16:51 | 显示全部楼层
104# lymex
谢谢大侠!不过在充电过程中,D1相当于断路,应该考虑其作用吧。我觉得还是应该是R1与R2串联,当然这个对于整个电路来说影响不大。
能不能帮忙分析一下这个电路:
https://bbs.21ic.com/icview-303726-1-1.html
lymex 发表于 2012-1-30 08:57 | 显示全部楼层
很简单的一个道理:反偏的二极管在分析中要拿掉,所以D1没有作用。同样,正偏的二极管可以视为短路,而Q1的be结是正偏的,所以就把R1短路掉了,因此就没有串联一说。
lych9139 发表于 2012-1-30 09:45 | 显示全部楼层
kao,日本人太不节能了,R3+R5耗掉了24mA电流。
dylon 发表于 2012-1-31 13:35 | 显示全部楼层
先看看~
haochengdi 发表于 2012-1-31 16:31 | 显示全部楼层
新手努力中!
hnrenyongqiang 发表于 2012-1-31 17:51 | 显示全部楼层
赞一个
virtualtryon 发表于 2012-2-1 11:09 | 显示全部楼层
Q2用于电源的过载保护,当Q3的CE极电压大于Q2的BE极导通电压时,输出关断,只有重新上电才会有输出。
C3,R3构成电源的软启动电路。
Q1用于在启动时禁止过载保护,禁止保护的时间由12*(1-exp(-t/R2/C1))>(12-0.7)确定,即在上电到2.84ms内,禁止过载保护。
上电时,电源12V通过R3向C3充电,充电方程为12*(1-exp(-t/R3/C3)),充电至0.7V导通电压时,Q3输出电压,即t=-R3*C3*ln(1-0.7/12)=0.2ms.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhangyihongwa + 1
查看全部评分
chentongxiong 发表于 2012-2-6 12:38 | 显示全部楼层
学习了
lj9010 发表于 2012-2-6 17:07 | 显示全部楼层
当右边输出短路或严重过载后,D2的左边电压为什么会下降?小弟初学,还望大师解答!
lymex 发表于 2012-2-6 20:53 | 显示全部楼层
回楼上,因为负载电流就是Q3的Ic,Ic是通过其Ib放大了hFE倍得到的,而Ib是固定的,为11.3V/1k=11.3mA,假设hFE=50,那么Q3最大只能提供11.3mA×50=565mA这么大的电流,再超过Q3就从饱和区进入放大区,因此其集电极电压就下降。
neuq521 发表于 2012-2-7 11:15 | 显示全部楼层
学习了,高手分析的好啊
zzb147 发表于 2012-2-13 17:58 | 显示全部楼层
yang_max 发表于 2012-2-13 22:38 | 显示全部楼层
果断占位
深山幽谷 发表于 2012-2-17 21:14 | 显示全部楼层
mark!有机会在产品中用一下!
xl2106009 发表于 2012-2-17 23:03 | 显示全部楼层
膜拜!!
电子乌托邦 发表于 2012-2-18 09:23 | 显示全部楼层
