高手们,来看一个神奇电路!
32656|189
dgchina 发表于 2012-3-22 09:18 | 显示全部楼层
是一个过流保护电路。9楼分析得基本对的。
28936851 发表于 2012-3-22 10:54 | 显示全部楼层
过载保护电路。R3与Q3放大倍数确定了输出电流的大小,当输出大于此电流时Q3的Vec会长高,当这个电压达到0.7V时,Q2就会导通,继而发生自锁过程而自动关闭输出。只有从新上电才可以恢复输出。Q1就是上电清零用的。
走向世界 发表于 2012-3-22 16:00 | 显示全部楼层
看来我真是的好好学学模电了
zuqiujingli 发表于 2012-3-22 22:18 | 显示全部楼层
tjlwl 发表于 2012-3-22 22:54 | 显示全部楼层
coody 发表于 2012-3-23 16:28 | 显示全部楼层
没觉得神奇,就一个过载引起低压,然后关闭输出。这种电路在电源中用得多,并且有不同的形式。这个电路不能自恢复,必须断电再开电才能解除关闭。
Kitty99 发表于 2012-3-23 17:46 | 显示全部楼层
我认为这个电路有2个作用:
1. 上电瞬间, 防止浪涌电流过大;
1.1 上电瞬间, C3两端相当于短路, 因此Q3是截至的; 但C1短路,使得Q1是导通的;
1.2 随着时间的推移; R1对地电压慢慢下降, 借用lymex的计算,0.5ms后Q3慢慢被打开, 但不是一下子就完全打开, 这是由于Q1这个时候还没有完全关闭, R4,R5分压使得D1的阳极,也就是Q3的C极和E极电压差不大, 这样流过Q3的电流慢慢对后端容性负载充电;
1.3 等到Q1完全截至, Q3应该是完全打开, 正常供电;
2. 就是过流保护;这个lymex已经分析的很透彻了
lzy_tjau 发表于 2012-3-23 19:57 | 显示全部楼层
9楼高人
bailongfei100 发表于 2012-10-29 16:28 | 显示全部楼层
markyixia
mouxiang 发表于 2012-10-29 17:03 | 显示全部楼层
学习了!
lgq20071302056 发表于 2012-10-29 17:15 | 显示全部楼层
lemex太牛了,向您学习,可以留下您的QQ吗?我是个新手,好多问题要向您请教!!
hawksabre 发表于 2012-10-29 17:28 | 显示全部楼层
学习了   谢谢楼主   谢谢lymex    高手真多   希望多多指导   呵呵
tjzyh 发表于 2012-10-29 18:20 | 显示全部楼层
:)好贴,细微之处见真章啊
harleyzeng 发表于 2012-10-29 19:28 | 显示全部楼层
谢谢lymex的分析,非常透彻!
lb19880072 发表于 2012-10-29 20:30 | 显示全部楼层
9# lymex
请问一下Q1那部分电路的作用是什么?
cfqz11234 发表于 2012-10-29 21:51 | 显示全部楼层
加电瞬间,C1是短路的,R2接地,与R1分压后使得Q1马上导通,C2的电压本来是0,继续保持为0,因此Q2是截至的。此时C3的电压也为零,Q3也截止,因此暂时没有输出。
这里说没有输出是不是有错误。12V不是可以通过Q1---R4--D2--输出的啊????
xianxian314 发表于 2012-10-29 23:34 | 显示全部楼层
niu ren mandi fei a
niu ren mandi fei a
neil-tang 发表于 2012-10-30 09:44 | 显示全部楼层
学习了
yyf_118 发表于 2012-10-31 11:08 | 显示全部楼层
9楼分析的有道理
